Rolluik monteren en afstellen
Goedenmiddag,
Ik heb een rolluik van 3.40 breed en 1.25 hoog.
Ik wil dit zelf gaan monteren maar heb nog wat vragen.
Ik heb er 6 van die afdekdopjes bijgekregen en ga er dus ook vanuit dat dit rolluik met 6 schroeven bevestigd moet worden.
Het rolluik moet gemonteerd worden op een opgebouwde dakkapel... houten balken kunststof kozijn en buitenafwerking van trespa.
Met wat voor schroeven houtfretten o.i.d. moet ik het rolluik monteren?
Is het verstandig om de geleiders met meer dan 6 schroeven vast te zetten?
Als jullie verder nog tips hebben dan hoor ik het graag.
Groet
Jacco
:lol:
Je kunt zelf het beste zien waar er gaten zitten voor de bevestiging. Ik zou de schroeven zo dik mogelijk nemen.
Schroef het niet aan de trespa vast, maar aan het grondhout daaronder (dus even een gaatje voorboren door de trespa heen). Neem rvs schroeven.
Hallo Kees,
Ten eerste bedankt voor je snelle reactie.
De zijgeleiders zijn nieuw dus daar zitten nog geen gaten voor de bevestiging in.
Vandaar ook m'n vraag met hoeveel schroeven ik hem vast moet zetten.
Groet
Jacco
:wink:
In de zijgeleiders zitten idd meestal geen gaten, omdat ze vaak op metselwerk gemonteerd (moeten) worden en dan kan je zelf kijken dat je midden in een steen uitkomt.
3 bevestigingen is voldoende. Op de juiste plaats door het profiel boren met een kleine boor en daarna het buitenste gat groter boren met (waarschijnlijk) 10mm (meet dit even na op de dopjes).
Ik zou bijvoorbeeld op 5 en 20 cm uit de einden een schroef zetten en dan nog 3 daartussen, met 25 cm tussenruimte.
Je moet eerst wel weten of er hout achter zit, waar je wilt schroeven.
... Ik zie net dat Ron liever minder schroeven gebruikt :)
Ik zet de dingen graag lekker vast, want die geleiders moeten de boel gesloten houden. Het moet niet te makkelijk met een koevoetje los te maken zijn.
Mensen bedankt voor de tips.... maarre ik heb nog 1 vraag.
Maakt het nog uit wat voor schroeven je gebruikt? Behalve dat ze van RVS zijn dan.
Alvast bedankt maar weer... :D
Jacco
Hallo mensen,
Ik heb het rolluik ondertussen gemonteerd maar heb nog 1 probleem.
Ik heb een beetje te enthousiast zitten draaien aan de afstelling voor de buismotor en nu stopt hij niet op het goede punt.
Zijn er nog handigheidjes die ik misschien over het hoofd kijk?
De handleiding is engels... dat schiet ook niet echt op.
Alvast bedankt weer.
groet
Jacco
Misschien een merk / type van het rolluik of van de op de gebruiksaanwijzing genoemde motor of zo?
Het is zo moeilijk zo te bepalen, wat voor afstel-elementen er op zitten als we helemaal niets weten van het model rolluik!
Anders een foto van het deel waar de afstellingen zitten?
Of de desbetreffende pagina van de gebruiksaanwijzing inscannen en opsturen naar Klusidee?
Om de eind afstelling goed te krijgen, gewoon de kap openen rolluik naar beneden laten lopen tot hij helemaal dicht zit. Pantser losmaken van boven buis en dan kun je zonder pantser proberen welke schakelaar is en voor welke draairichting.
Laat nu de motor naar zijn onderste stand lopen en zet het pantser weer vast, laat de motor naar boven lopen en stel zo opnieuw de bovenste stand weer af.
Het is allemaal gelukt hoor...
Gewoon genoeg geduld hebben en de goeie kant op draaien en klaar is sjakie!
Bedankt voor alle tips.
Groetjes
Jacco :D
