Rolluik loopt terug
Hoi allemaal,
Ik heb een motor geplaatst in mijn rolluik.(somfy meteor)
Nu gaat deze gewoon op en neer echter als ik deze omhoog doe loopt het rolluik vanzelf weer naar bedeneden.
Als ik het rolluik even tegen houd met de hand valt hij wel opslot en blijft deze staan op gewenste stand.
Weet iemand wat dit kan zijn???
Rem stuk?
Hij slaat wel vast als ik deze tegen houd en probeer zonder de lamellen eraan.
De motor is aan beide kanten open geweest kan het ook nog zijn dat er iets verkeerd is terug gezet of zit deze inprincipe altijd juist?
dankje
In de motoren zitten elektromagnetische schijfremmen.
Deze rem zit tussen de motor en de overbrenging.
Het kan ook zijn dat de overbrenging aan de achterzijde van de motor verkeerd geplaatst is, maar normaal gezien is het een geheel die je er uit kunt schuiven, dus dit zou me verbazen, maar je wet maar nooit
De overbrengin is een driedelig tandwielstelsel
Indien de tandwielen verkeerd zouden geplaatst zijn vermoed ik dat je bij het opgaan van de rolluik al problemen zou moeten hebben.
Ik weet niet of het iemand met verstand van deze motoren was die deze opgemaakt heeft!
Dankje voor je reactie,
Of het iemand met verstand is geweest weet ik niet maar er zit rode verf op de schroefjes die eraf gedraaid is dus van daar mijn conclusie.
is het bij zo`n oudere motor nog op te lossen of erg kostbaar en dus zinloos motor draait namelijk heel stil en verder heel netjes.
kan ik er zelf e.v.t iets aan zien als ik deze open maak er zitten 2 schroefjes aan beide kanten dus inprincipe kun je de motor anders terug stoppen.
p.s. en het gekke is met de hand draaiend aan de buis blokkert hij wel dan gaat hij geen kant meer op net als alle andere motoren :?
Die rode verf op de schroefjes is een soort sealing, daaraan kan je zien of de motor open geweest is doordat het rood ook op de buis zit en dan een breukvlak moet hebben.
Het hangt van het bouwjaar.
Op de motor staat doorgaans op de buis in zwartte leters/cijfers:
nic..................
Wat staat er, dan kan ik zien wat de productie datum en jaar is.
Nou je zult het niet geloven maar heb al 2 dagen telkens verkeerd zitten draaien aan de afstel schroeven :wink:
5de rolluik wat ik achter elkaar ophang en nu ineens verkeerd zitten draaien.
Probleem opgelost in ieder geval bedankt voor het mee denken.
Nu snap ik dus niets meer van heb de stroom eraf gehad om de kabels weg te werken en nu is het weer zo erg vreemd.
morgen maar eens het rolluik eraf halen en de motor eruit halen.
ik wel hem anders voorzichtig open maken moet ik dan nog ergens opletten nog iets in olieen of juist helemaal niet?
Motor NIET uit elkaar halen zou ik zeggen als je er geen verstand van hebt.
Ook nergens olie of ander smeersel aanbrengen.
Ik snap enkel niet dat je verkeerd heb zitten draaien en dat daardoor de motor NA afslaan bleef doorzakken en nadat je anders hebt gedraaid alles het wel goed deed en na losmaken weer doorzakt.
Ik vermoed dat het toch iets met de rem is
Heeft dus zoals je zegt niets met het draaien te maken.
Vandaag deed hij het weer en enkel uren later viel het luik weer door.
Toch de rem waarschijnlijk.
Morgen motor maar eens eruit halen en wat gegevens op zoeken.
Misschien beter om `je dan even een pb te sturen.
dank alvast
