Rolluik in aanhanger
Ik ben voor 99% zeker van mijn zaak, maar wil toch even de kennis van de klussers hier raadplegen.
In mijn aanhanger zitten twee rolluiken die omhoog schuiven en dan 90 grade de hoek om gaan en dan onder het dak blijven hangen als het ware.
Ze rollen dus niet op en schuiven gewoon weg.
Nou zijn de rolluiken die in mijn aanhanger zitten gaar, op en versleten!
Ik wilde ze simpelweg vervangen door stukken van een rolluik wat je normaal bij je deur of ramen gebruikt.
Simpel, licht en zeker niet zo duur als de rolluiken speciaal voor aanhangers.
Ik wil nog even vragen of het inderdaad klopt dat je ze met de hand kunt opschuiven en ze een bochtje van 90grade kunnen maken zonder dat ze vast lopen?
Ik hoor het wel! (ook als iemand twee stuks van minimaal 154cm breed en 110cm hoog zijn heeft liggen.)
Groetjes Jowi
Waar je op moet letten is de dikte van de bestaande rolluiken en de hoogte van de lamel.
ivm de bocht die ze moeten maken en de dikte van de geleider
Ok, daar had ik deels al aan gedacht.
Als ik gewone huis rolluiken bekijk dan zijn de lamellen even hoog, alleen zijn ze ongeveer 1/3 dunner dan die wat er nu in zitten.
Ik was aan het denken om aan de voorkant in de geleider een aluminium strip te plakken, die onder de bocht begint.
Dat met als idee dat het rolluik dan wat minder speling heeft in de geleiders als hij dicht is.
Dan rammelt het allemaal minder.
Maar ik kan het dus wel zo doen???
