Rolluik Blijft ronddraaien
Ik heb de band van mijn rolluik vernieuwd.
na enige tijd was mijn vrouw deze aan het omhoogtrekken toen heel de band loskwam.
ik heb deze weer vastgemaakt en alles nagekeken, Nu blijkt dat als je doorblijft trekken om te openen het rolluik gewoon rondblijft draaien tot het punt dat de band op is en deze van de rol schiet.
kan iemand me uitleggen wat er aan kapot kan zijn en eventueel te repareren.
Alvast bedankt
Waar is het band los geraakt toen? van de bandschijf of van de bandopwinder?
Zitten er geen stoppen op de onderlat van je rolluikmat,zodat de mat niet de bak in kan schieten?
De band is in de kast waar het rolluik inzit losgelaten
in de onderlad zit aan beide zijde wel een wit plastic stop er steekt niets uit
is het de bedoeling dat die uitsteken ??
De onderlatstoppen steken idd iets uit een cm of 3-4.
Wanneer je je rolluikmat omhoog trekt deze op het eindpunt tegen de bak van je rolluik komen,zodat je mat niet naar binnen kan schieten.
Je band op de bandschijf zit weer vast?
Onder in de laatste lamel of te wel onderlat zit zowel links als rechts een kunststof prop.
Aan de bovenzijde van deze prop zitten twee uitstekende delen van ongeveer 5 mm naar voren en 5 mm naar achteren.
Deze zullen wanneer je het rolluik omhoog trekt bovenin tegen de kunststof uiteinde van de geleider lopen zodat het rolluik niet verder kan.
Bekijk of de proppen onderin of de kunststof uiteinden ook aanwezig zijn en heel zijn.
Indien een van de twee of alle twee stuk of weg zijn, deze dan vervangen.
succes.
