Ik heb daarnet nog wat opgezocht en heb daaruit begrepen, dat er inderdaad rolluiksystemen voorkomen, die (naar keuze) voor twee bedieningsmethodes bedoeld zijn: zowel afstandsbediend als via bediening via een schakelaar aan de muur. Die drie draden met afwijkende kleur kunnen dus daarvoor bedoeld zijn.
Maar meestal zal dat dan met een stuurstroompje gaan, de schakelaar zal dan zelf geen spanning aan de draden geven zoals de getoonde wifi-unit dat wel doet. Meest waarschijnlijk is een omschakelaar (zoals een standaard rolluischakelaar is) waarvan aan het moedercontact één draad komt en aan de twee schakelcontacten de twee andere. Welke dan op welke komt is onbekend.
Dat is dus wel gegist, het kan net zo goed zijn, dat het een modern systeem betreft dat pulsgestuurd is en er een speciale unit aan gehangen moet worden. Het schijnt dat elke fabrikant (bijv. Somfy, Becker, Elero) zo zijn eigen aansluitingssysteem heeft.
Het beste is toch wel om te proberen merk en type van het rolluik te achterhalen en daarmee gericht te zoeken naar een geschikte module!
