Rolgordijn met 'kindvriendelijke' clip. Geen idee hoe
Ik heb een rolgordijn gekocht, en er zat een clip bij om verstikken bij kleine kinderen te voorkomen.
Echter heb ik geen idee hoe dat werkt. Moet je die gewoon monteren en als je klaar bent met of naar beneden, of omhoog, het daar aan ophangen? Of kun je hem erdoorheen laten lopen? Ik heb dat laatste geprobeerd, maar uiteindelijk heb je nog een lang koord als je eraan trekt.
edit: Die clip zat erbij, maar er stond niet hoe je hem kon monteren :)
Dat ding kun je zo hoog mogelijk vastschroeven. Het kettinkje kun je dan verdelen. Scheelt toch de helft in hoogte. Ik heb hem afgeknipt/gebroken.
Dankjewel. Maar 'hang' jij dan na afloop van het oprollen en afrollen het geheel aan het haakje? Of is het een mechanisme wat je door het haakje monteert (en dus rolt het draadje altijd door de clip op en neer)
Bedankt!
Het draadje blijft als het goed is aangelegd altijd tussen de clip zitten, een kind kan daar niets mee.
sandragaspar
