Roldeur keukenkastje demonteren
De transformator van onze keukenverlichting is defect en blijkt achter de roldeur van een van onze keukenkastjes te zitten.
Deze deur krijgen we niet helemaal naar boven opgerold zodat we niet bij de transformator kunnen.
Iemand enig idee hoe we deze deur of verder naar boven kunnen krijgen dan wel hoe we deze netjes kunnen demonteren?
Meet de hoogte van de roldeur eens op als hij dicht is, en dan de diepte van de kast, ik denk de deur tegen het achterschot aankomt.
Zoals je hopelijk kunt zien is voor de onderkastverlichting een snoertje achter de kast langs getrokken waar een dimmer op aan is gesloten destijds. Wij dachten dat het aan de dimmer lag, maar ook nu die verwijderd is gaat de verlichting zo nu en dan spontaan aan en uit. Doordat het rolluik niet verder naar boven kan, en we voelen dat op de bovenste plank waar we niet bij kunnen iets dat lijkt op een trafo ligt, vragen we ons af hoe we er zonder al te veel breek en sloopwerk bij zouden kunnen
-Kan u die plank oplichten en schuin uitnemen ?
-Zoniet kast eruit halen en achterschot verwijderen.
-Zitten aan de binnen van de rail geen schroefjes ? Of is misschien deze geplakt met tape.
-Of zit er aan de onderkant ergens twee stoppen/eindstukken die u kan verwijderen, dan kan de deur lager.
De plank is de bovenkant van de kast, dus zit vast. We gaan de koof losmaken en hopen er dan bij te kunnen. Bedankt voor het meedenken!
