Rolborders als opsluitband?
Beste klussers,
Weet iemand of rolborders (hout) goed te gebruiken zijn als opsluitband i.p.v. bijvoorbeeld betonnen opsluitbandjes? Zo ja, hoe diep dienen ze de grond in te gaan om bestrating van 5 cm diepte op de plek te houden?
Iemand ook enig idee hoe lang deze rolborders ongeveer blijven staan tot ze omver vallen door rotting?
En hoe krijg ik die rolborders de grond in. Als ik het goed begrijp zijn ze aan elkaar verbonden met ijzerdraad dus slaan zal geen optie zijn gok ik. Puur en alleen ingraven of toch wat anders? En doe ik dit bij voorkeur voor of na het bestraten?
vr. gr. Tobias
Met een beetje geluk gaan ze een paar jaar mee en dan beginnen ze langzaam te verrotten en verzakt je bestrating ook langzaam.
Als je het toch wilt doen: gleuf uitsteken waar ze moeten komen tot 3/4 van de diepte, rolborder op zijn plaats zetten, balk er opleggen en dan gelijkmatig de grond in slaan. Je bent er langer mee bezig dan met beton, en ik schat in dat ze ook nog duurder zijn.
Wat is er tegen een betonnen randje?
Dank voor je antwoord Frank.
Eigenlijk is het niet WAT er tegen een betonnen randje is maar WIE: mijn vrouw ;).
Weet je toevallig ook of het slim is om voor het bestraten deze 'border' te plaatsen of pas na het bestraten?
Gr. Tobias
Ha ha Frank,
De garantie die ik heb gegeven is dat de tegels over een paar jaar opnieuw moeten worden gesteld :). Rara door wie...
Als ik de perkjes 20 cm boven de tegels wil laten uitkomen heb ik dan rolborders van 30 of 40 cm nodig (ofwel 10 of 20 cm lager dan de tegelhoogte)?
gr. tobias
Als ze 20cm. boven de tegels uitsteken is zelfs 40cm niet overdreven lang. 30 cm. is in elk geval veel te kort.
Heb je overwogen om paaltjes te gebruiken in plaats van rolborders?
Beste StefanD,
Dank voor je antwoord, duidelijk dat 30 cm dus te kort is.
Ik heb wel paaltjes overwogen maar naar mijn idee is dit wel erg veel duurder dan rolborders.
Mijn idee is om die rolborders een jaar of 2 te laten staan of korter als ik vrouwlief kan overtuigen van bijv. een gemetselde border.
gr. Tobias
Je zou ook om de 60cm een paaltje kunnen zetten en dan een plank aan de binnenkant tegen de bestrating aan, gaat ook rotten maar als het maar voor tijdelijk is is dat wellicht de goedkoopste en makkelijkste oplossing.
Dutchiie
