Roet isoleren
De schoorsteen (30 x 30 cm) van de ex-openhaard wordt voorzien van een gladde rvs binenpijp dia. 20 cm, t = 0,6 mm.
De overgebleven spouw wil ik gebruiken voor ventialatie. Ik heb inmiddels de schoorsteen grondig geveegd, maar moet nu nog van de roetgeur af. Ik zou daarvoor nog een concentrische pijp dia. 25 cm kunnen aanbrengen, doch daar kan ik slecht op aansluiten. Bovendien is zo'n spiraal-pijp niet goedkoop.
Ik denk eerder aan isoleren met verf of......
- chloorrubberverf (stinkt in eerste instantie)
- speciale isolatie verf (duur)
- leem-papje, met borste op stok aanbrengen.
- stront.... , eens gelezen dat dit vroeger werd gedaan voor isolatie van roet
Wie heeft een beter idee of commentaar??
Pigion
Vergelijkbare klussen
Toen ik mijn schoorsteen gesloopt had, werd geadviseerd om de beroete delen van de overgebleven muur zo diep weg te hakken tot je geen roet meer zag. Roet trekt op den duur zelfs weer door een nieuw aangebrachte stuclaag heen.
Dat geeft aan wat een smerig goedje roet is.
Een extra pijp erdoor is m.i. de enige betrouwbare oplossing.
Isoleer(endemuurverf), Chloorrubber is niet de oplossing hiervoor. Maar idd het moet wel errug goed worden schoongemaakt. Zeker weten kan waarschijnlijk u niemand garanderen.
Als u het oppervlak intact wilt houden en niets wilt / kunt weghakken kunt met een goede verfreiniger of in dit geval ook ammoniakwater 5 % al een boel roet verwijderen.
Probleem is dan dat de opgeloste roetdeeltjes dieper in de ondergrond dringen en nog moeilijker te verwijderen zijn.
Deze zult u dan, na droging van het gereinigde oppervlak, toch met een isoprimer moeten afsluiten. Let wel op dat dit geen waterverdunbare muurverf is maar een solvent( oplosmiddelhoudend ) product.
Vroeger gebruikten we daar heel doeltreffend loodmenie voor, maar helaas..
Ik heb het kanaal grondig geveegd met een harde schrobber op een stok, zowel van onderen als van boven af. De schrobber heeft korte "vezels" , los roet zit er niet meer in.
Ik overweeg nu in het kanaal 30 x 30 cm toch een vierkant binnenkanaal van ca. 25 x 25 aan te brengen. De lengte is ca. 3,5 M. Daar binnenin komt nieuwe rvs rookgaskanaal dia. 20 cm. De spouw is ruim genoeg voor de ventilatiedoeleinden.
Mijn dank voor het meedenken.
Pigion
Om de buis heen isoleren met vermuculite of perlite al of niet aangemaakt met cement . bij temperatuursvrschil heb je kans op condensatie en roet trekt vocht aan, als je om de voering van 20 cm nog een andere voering aanbrengt is natuurlijk ook goed maar een dure oplossing. en als je er een kachel onder krijgt met een hoog rendement is het ook beter om.die ruimte tussen die twee pijpen nog op te vullen met isolatie[lucht is een beste isolatie maar komt in beweging door stoken waardoor je dus onbedoeld je schoorsteen temperatuur naar beneden haalt ]
mk123
