Roestwater in radiatoren/leidingen verwarmingssyteem
Volgens de leverancier van onze ketel, Frisquet in Frankrijk (waar wij wonen) hebben wij regelmatig lekkage omdat het systeem gevuld zou zijn met vervuild water :?: Het is waar dat we in de afgelopen zeven jaar regelmatig lekkages gehad hebben, van radiator tot pompen. Er komt dan roestwater uit. We hebben overigens een ketel voor radiatoren, vloerverwarming en warm water. Een zogenaamd RIF 5500 systeem.
Volgens de monteur moet het systeem gereinigd worden. Hij en anderen willen dit wel doen voor de lieve som van om en nabij de €3000,--...... :?
Ik kan zelf wel radiatoren los halen en doorspoelen maar ik ben op zoek naar tips hoe ik deze en de leidingen kan reinigen en doorspoelen, inclusief de vloerverwarming.
Bedankt!
Ik heb op eens op een Installatie Beurs vloeistof gezien die je bij het water van de CV kan voegen.
Het hield het water keurig schoon en had nog wat meer voordelen om het te gebruiken.
Op het Internet zal dit product best wel terug te vinden zijn.
*wgb*
Roestvorming is wel merkwaardig; in principe is het water zuurstofloos na een paar keer heet stoken. Van radiatoren in Nl weet ik dat er een goedje in zit wat corrosie tegen gaat, dat geeft een soort zwarte smurrie.
Hoe vaak heb je bijgevuld of opnieuw gevuld?
Bedankt voor de snelle reacties.
Fiesiekus, bijvullen is noodzakelijk zo om de maand. De druk loopt dan terug van +- 1,5 tot 2 bar terug naar net 1 bar. Dit komt omdat er steeds weer ergens een bruine vloeistof uit komt. Bijvullen is eenvoudig omdat er een "vulsysteem" ingebouwd is. Kwestie van kraantje opendraaien. Ik schat dat er een halve liter bij gaat.
Ik zal eens nagaan WGB of ik deze vloeistof op internet kan vinden.
Misschien is het doorspoelen van het gehele systeem met schoon water wel voldoende? Of is dit te gemakkelijk gedacht.
Mogelijk is je vloerverwarming niet diffuusdicht. dan komt er zuurstof door de buizen heen. Dit zal de stalen delen van je installatie aantasten.(roesten dus)
Dank je Ingmar!
Als jij het bij het rechte eind hebt, zal het geen eenvoudig verhaal worden :(
Ik ga in ieder geval bij de installateur navragen wat er in mijn dekvloertje ligt. En dan maar zien wat er van komt.
Als het zwarte buis is dan is de kans groot dat deze niet difuus dicht is. Dit mag vaak ook niet direct op een ketel aangesloten worden maar dient met tussenkomst van een warmtewisselaar op de ketel aangesloten te worden.
De vloerverwarming is dan een los systeem met zijn eigen vulpunt en beveiligingen.
Veelvuldig bijvullen zal resulteren in een installatie waarbij het water zuurstof blijft bevatten. Kan funest zijn voor een ketel.
Succes.
De buis is wit. Echter heen heeft een rode waas en terug heeft een blauwe. Ik heb inmiddels begrepen dat deze buis difuus dicht zou moeten zijn... maar je weet nooit met Franse installateurs...
Ik ga eerst eens het systeem doorspoelen en de automatische onluchters en overstortventielen bij de groepenverdeler van de vloerverwarming vervangen. Met name op die laatste zit veel roest.
Dit gaat ergens in April gebeuren. Dan schijnt hier meestal de zon :)
Ik meld me wel met het resultaat.
Bedankt aan een ieder die heeft meegedacht!
Wanneer u gaat doorspoelen, doe dit dan wel tegen de stroming in, dus via de retourleidingen. Op die manier komt alle bagger beter los en dan wil ik niet weten wat er allemaal uit komt :D
SirOJ76!
