Roestvlekjes op de was
Hallo
Sinds een tijdej hebben wij kleine (roest)vlekjes op de was zitten .
Wie heeft hier ervaring en een oplossing voor???
Groetjes Wolfje
Heb je al in het filter gekeken?
Ik heb ook wel eens roestige knopen gehad. Het mag niet voorkomen, maar gebeurd wel af en toe.
Als de roest telkens weer terug komt bij verschillende wassen, zit er waarschijnlijk iets in dat aan't roesten is.
Spijker, paperclip, sleutel, enz.
Goed kijken in de diverse leidingen, filter, enz.
Roest in het filter komt niet in de trommel.
Meestal ligt er een voorwerp dat roest tussen de trommel en de kuip, schijn met een zaklantaarn door de gaatjes in de trommel om te controleren of er ijzeren voorwerpen op de bodem van de kuip liggen.
Hallo
zojuist het filter eruit gehaald en de oogst: 2 haarspeldjes en 5 eurocent
wie weet is het nu weg?
groetjes Wolfje
Als de haarspeldjes wat roestig zijn wel, anders een lege machine laten draaien met soda zodat hij geheel schoon is dan
Kijk ook eens binnenin de trommel soms zit er iets in een van de gaatjes een metaal stukje vast
eens controleren met een oude nylon panty ( mag ook een nieuwe zijn)
en over de trommel wrijven en voelen of er geen haperingen voorkomen .
M.v.g. Filip
Waar er ook iets kan zitten is in de wasribben .
Als er iets in de gaten van de trommel zit maakt het niet altijd gaten in het wasgoed
jeenss
