Roestplekjes van spijkers - waarmee behandelen
Waarmee moet je de roestplekjes van spijkerkoppen behandelen zodat de spijker als het ware onder de verf wordt verborgen?
Met stopverf? Met kit?
Gaat het om roestende spijkertjes in kozijnen? Daar doe ik een druppel roestomvormer op, dan plamuren en schilderen.
Bedankt voor de reactie.
Ik heb even gezocht op roestomvormer. Zo vind ik menie en diverse olieën in uitvoering D1, D2 en puur.
Welke moet ik hebben?
Welke plamuur moet erop? Lakplamuur?
Ik heb nog een blik ******* olie voor metaal staan vanuit de autohobby. Is multifunctioneel spul, hout wordt er ook niet slechter van. Voordeel van het spul is dat het een reactie aangaat met het roest en keihard wordt. Je hoeft dus niet alle roest te verwijderen en je stopt het gegarandeerd. Zijn ook nog wel andere middelen, die dit kunnen.
Daarna het hout eerst in de grondverf (als dat er nog niet opzit). Ik gebruik inderdaad lakplamuur om de spijkergaatjes te vullen. Dan nog even glad maken en aflakken.
De enige juiste methode: spijker met een drevel indrijven ( daar heeft niemand het over ),tot onder het houtoppervlak uitstoppen met stopverf of een 2k- epoxypasta. De reparaties overgronden en aflakken.
Lakplamuur bevat teveel vochtaantrekkende inhoudsstoffen ( o.a. krijt en aspartaan )en door werking van de spijkers in het hout breekt de oppervlakte.
Ik geen enkel verfbestek zult u lakplamuur als vulmiddel aantreffen. Het is hooguit geschikt om porien op te vullen.
Een goed en zuiver geschuurde voorlaklaag heeft geen lakplamuur nodig, dat zowiso buiten uiterst spaarzaam en schraal gebruikt moet worden.
Bovendien lukt het niet een boven het oppervlak uitstekende spijkerkop glad te plamuren, u krijgt altijd scharen.
Merknamen veranderd in roestomvormer en 1 x merknaam verwijderd.
