Roestige schuifmaat aanpassen voor rem-trommels/schijven
Het ding hangt hier maar aan de haak.37 cm lang maar amper af te lezen.
Een schuifmaat voor remtrommels en remschijven heeft puntjes in de grote bek en puntjes uitwendig op de bek erboven.Dit omdat de trommel en schijf een braam heeft.
Ik zou hem niet stuk willen maken;-de cijfertjes dus leesbaar maken en de bekken wat inslijpen.
Om hem weer leesbaar te maken, zou je hem een paar dagen in kruipolie of wd40 kunnen leggen. Daarna weer oppoetsen.
Als je de bekken veranderd en dus op een ander punt gaat meten klopt de maatvoering alleen niet meer.
Je zou hem met een roterende koperen borstel, in een boormachine schoon kunnen poetsen, het koper beschadigd de schuifmaat niet.
Leg hem in een citroenzuur oplossing.
Citroenzuur kan je bij een drogist bestellen.
Citroenzuur evtl ook te krijgen bij apotheker ?
Drogisten zijn zeldzaam hier.Of is dat citroensap?
Zijn de streepjes meestal niet zwart,enkel bij nieuwe niet bij antieke schuifmaten ?
Je kunt twee blokjes metaal gebruiken om schijven te meten.
Je meet de blokjes op en dan meet je nogmaals met de blokjes op de remschijf en trekt de twee maten van elkaar af.
Bij een elektronische schuifmaat is het nog makkelijker, dan neem je een nulpunt instelling van de blokjes die je gebruikt.
Hoef je de oude schuifmaat niet voor op te knappen eigenlijk. :wink:
Als ge dat nauwelijks gebruikt is een batt duur.Ik heb er 1 met display.Een jaar geleden gebruikt.
Onmisbaar een schuifmaat,maar dan moet hij wel werken.
Vandaag ben ik 50 gr citroenzuur gaan kopen bij de apothekeres .Zij gebruikt het om kalk uit warm water te halen.
Dus ik zoek een mengverhouding voor mijn schuifmaat.
Tante Kaat had ook middeltjes maar ik doe het stap voor stap.
Verhouding komt niet zo krap.
Ik zou het zo doen.
schaaltje met water waar het net onder water ligt en dan een schepje (kleine eetlepel) erbij gooien.
Een grote pot kost nog geen €10 en je kan het zelfs bij het eten gebruiken.
Het heeft nogal een eigenaardig geurtje.Ik wil dat toch niet bij mijn eten.
Vandaag begonnen om 11 hr.Er komt een los bruin laagje op zitten.Ik laat het nog 14 à 20 hr weken.
Er staat zelfs al schimmel op dat bad.De roest ligt er wel als poeder ernaast.
En idd hoe mooier hij gaat blinken hoe duurder hij terug wordt.
Een 2° bad zal nodig zijn,mss Cola.
