Roest van kozijnen in badkamer verwijderen
ik heb in mijn badkamer een metalen kozijn dat steeds roest van het vele vocht. k heb het al een paar keer geschuurd en met verf voor over roest behandeld maar het komt steeds terug. wie kan mij helpen bij dit probleem zodat ik hier blijvend van verlost ben?
peter
Heb je het na de "verf voor over roest" ook afgwerkt met een dekkende verflaag?
Of heb je zo'n verf hebt gebruikt die in één keer roest weert en afwerklaag vormt?
Ik zou:
- ontvetten
- afschuren
- weer ontvetten/stofvrij maken
- een hele goede roestwerende primer gebruiken (niet bezuinigen op prijs)
- licht opschuren, nog een laag primer
- licht opschuren, evt. weer ontvetten, deklaag 1 erop
- deklaag 2 erop.
Is het een ferro of non ferro kozijn ?
Je hebt antiroest voor ferro (ijzer, staal) en voor aluminium (nou ja dat roest niet).
Primer is soms een verwarrende term.
Je hebt geen grondverf nodig met een roestwerende werking, maar een grondverf die antiroest is (omdat er al roest op zit). Dat staat zo ook op de blikjes.
De kleur is helaas zelden wit.
Ik had het eerst goed geschuurd en daarna ontvet en toen behandeld met verf die volgens het blik ook direct over roest heen zou kunnen. maar nu ga ik het er allemaal weer afhalen en probeer de primer die jullie aanbevelen.
bedankt voor de reacties. Ik hoop dat het hier wel mee lukt. ik houd jullie op de hoogte van het resultaat.
peter
