Roest bij aansluiting radiator op CV
In de badkamer heb ik een jaar of 2 geleden een radiator geplaatst. Deze roest nu aan de onderkant, bij een van de twee aansluitingen.
[frustratie aan] Het is inmiddels de 3e radiator op die plek. De radiator die er in zat toen we het huis kochten heeft ook geroest bij de aansluiting. Ik heb door een oude monteur een radiator laten plaatsen, die ging roesten bij de aansluiting na een paar jaar. Dus deze laatste heb ik zelf gedaan, en wederom: roest. Zucht ;-) [frustratie uit]
De radiator is aan beide zijden aan de onderkant aangesloten. Aan de linkerkant is een thermostaatkraan aangesloten. De roest zit aan de rechterkant. Omdat roest te voorkomen heb ik destijds de aansluiting zo goed mogelijk afgesloten. Dus wit tape bij de schroefdraad. Maar ook het geheel geverfd met radiatorlak, om roestvorming van buitenaf uit te sluiten.
Er zit roest bij de aansluiting, ik vermoed van binnenuit (onder de verf zit nog meer roest). Ook is de aansluiting lek (het druppelt niet, maar als je het droog veegt dan is het na een paar minuten weer vochtig).
Mijn vragen:
- Wat gaat hier mis? Vermoedelijk heb ik iets niet goed gedaan, maar wat?
- Hoe kan ik het voor de huidige radiator het beste oplossen (het is nog maar een hel klein lekje bij de aansluiting)
- Hoe zou je dit kunnen voorkomen bij een nieuwe radiator?
Alvast bedankt voor de hulp!
Inderdaad Hennep en fitterskit gebruiken, witte tape geeft wel vaker deze problemen, als je iets aandraait en de tape verdraait een fractie in de verkeerde richting dan gaat het snel lekken of doorzweten.
Met hennep heb je dit bijna nooit. Mits goed verwerkt.
Succes.
Het allerbelangrijkste is, maak de schroefdraad ruw met een zaagblaadje, anders draait de hennep er tussen uit.
Hoi Mni,
Wat voor soort aansluiting zit er aan die radiator een driedelige koppeling of een klem koppeling of een voetventiel of een onderblok :?:
Als het kan, maak eens foto en plaats die zodat we kunnen zien wat u bedoelt, dat werkt soms erg verhelderend.
Vr Gr
