Rode menie verwijderen
Beste...
Wij hebben in huis een meer dan 100 jaar oude eikenhouten trap waar in de loop der jaren nogal wat op is gesmeerd. De onderste laag is rode menie, als ik de menie met afbijtmiddel of schildersfohn te lijf ga wordt ze alleen maar superzacht en smeer je ze steeds meer uit.
Het enige wat tot nu toe werkt is ze met een schraapstaal schoonschrapen, dit is echter nauwelijks mogelijk aangezien de treden veel relief vertonen door het jarenlange gebruik.
Heeft iemand een tip?
Met dank en groet,
Nietsche
Je zou gebruik kunnen maken van en multi-tool met als opzetstuk een roterende schuurband. Deze zijn klein genoeg om bijna overal bij te kunnen.
Glas, dat ook wordt gebruikt om relief en houtschrijnwerk schoon te schrappen, is ook bruikbaar. Trek wel een paar veiligheidshandschoenen aan.
Het zou overigens met de fohn moeten gaan: probeer op een niet te hoge stand de verf zacht te maken, maar schrap ze niet weg. Wacht daarmee totdat de verf weer is afgekoeld en dus krimpt. Je kan dan met de scraper/ glas de verf weghalen.
succes
Beste Kees,
Schuren is geen oplossing, de menie poedert niet maar smelt waardoor vrijwel meteen schuurband/papier volzit. De menie reageert niet als normale verf bij het fohnen, hij wordt zacht en weer hard, gaat niet krimpen.
groet,
Nietsche
Dat klinkt alsof de trap niet in de menie staat, maar in verf op basis van lijnolie. Dat zou gezien de leeftijd ook zeer waarschijnlijk zijn.
En ik vrees dat er dan niets anders op zit dan krabben... :(
Juist beste Nietsche, om dat hard worden gaat het nu juist: iets wat hard is breekt makkelijk.
Dus gaat het met de schuurband niet, dan de tweede methode hanteren en met een stuk glas de verf afschrappen.
En....positief blijven. Uiteindelijk leiden alle schilderswegenwegen naar.... :lol:
Is de verf op basis van lijnolie dan zult u met afbijtmiddel en fohnen op een te hoge stand of schuren met een te hoge snelheid niet wegkomen. Dit is absoluut geen snelle klus.
Het is wel zo dat je uiteindelijk met glas toch op het kale hout terecht komt, zij het na zeer intensieve arbied.
