Robotmaaier op meer plekken
we overwegen de aanschaf van een robotmaaier. De situatie is zo dat we langs de straat een gazon hebben dat door eem heg gescheiden is van de rest van het gazon dat via de voor- en zijkant naar de achterkant van het huis loopt. Kan ik nu de robotmaaier een dag in de voortuin zetten om daar 40 m2 te maaien en de rest van de week in de voor-, zij- en achtertuin voor de 300 m2 die daar ligt. Of moet ik hem tussendoor nog een keer een ochtend of dag langs de straat zetten omdat het gras daar anders te lang wordt?
De maaiers die ik ken leren de vorm en het oppervlak van het gazon “kennen” en daar passen ze hun maairoute en -schema op aan. Even wisselen tussen 2 verschillende gazons gaat dan niet werken.
Kun je geen kleine doorgang maken in de heg tussen de gazons, waar alleen de robotmaaier doorheen past? Dan kun je alles met de afbakeningsdraad wel goed leiden.
Let ook op de kwaliteit die je koopt. Een goedkope robotmaaier lijkt leuk, maar deze zijn vaak erg luidruchtig en dat ben je snel zat. Ook zijn ze meestal erg licht gebouwd en lopen daardoor vaak vast op takjes of bladeren.
Op het werk rijdt een Sti”l robotmaaier rond en die is fluisterstil en weegt ook wel wat. Die hobbelt gewoon over kleine takjes en grote bladeren van een dakplataan heen.
Tja, een doorgang in de heg is een idee. En anders een accumaaier voor het kleine stukje erbij. Qua merk heb ik inderdaad de bekende merken in het vizier, Stihl, Gardena, Segway of iets dergeljks. Zag ook Kress maar die lijken wee een stap hoger. En dan is er nog de vraag of het een maaier met een grensdraad of een met GPS wordt. t Is wel het moment in het jaar om er eens rustig over te kunnen nadenken :wink:
Grensdraad werkt prima. Je moet alleen goed de handleiding lezen op hoeveel cm vanaf de rand de draad moet komen. Anders blijft er een paar cm gras staan. En koop genoeg prikkers om de draad vast te zetten. Anders bolt deze op en maait ie de draad kapot. Na een paar maanden is de draad wel opgenomen in je gazon.
Sowieso is een verharde rand rondom het gras wel ideaal. Dat kan al een simpele smalle rij stenen zijn of (iets breder) een opsluitband op z’n zijkant. Dan heeft de maaier geen last “dat ie net van je gras rijdt”. Daar komt ie namelijk zelf niet meer op.
Dan kun je de grensdraad een paar cm meer naar de rand leggen als de maaier toch op een verharding rijdt. Dan maait ie de randen ook helemaal.
Ferrie1981
