Robijn houten vloer donkerder maken
Ik heb een robijn houten vloer in huis liggen. Nu heb ik een muurtje weggehaald waardoor ik dat stukje op ga vullen met wat reserveplanken. Nu hebben die reserveplanken altijd in de berging gestaan waardoor ze veel lichter van kleur zijn.
Hoe kan ik die planken donkerder maken zodat ze beter bij andere planken passen?
Ik ben geen expert, om mee te beginnen.
Dat hout verkleurt onder invloed van licht. De kans is dat als je ze nu kunstmatig op kleur gaat brengen, dat ze dan uiteindelijk te donker worden.
Is het een plek waar veel licht/ direct zonlicht komt? Dan zou je ze misschien gewoon kunnen plaatsen en na de zomer kijken of ze voldoende bijgekleurd zijn. Als je geen haast hebt met leggen, zou je ze ook een paar weken voor een raam kunnen zetten, zodat de zon zijn werk kan doen.
Maar misschien heeft een expert betere tips.
Heb het er al inliggen. Bij stenen vloeren wordt wel lijnolie gebruikt om het donkerder te maken, is zoiets ook bij robijn houten vloer mogelijk?
Is de rest van de vloer ook in de olie gezet? Zo ja, dan zou ik dezelfde olie gebruiken en het even de tijd (en zon) geven.
Je zou ook de hele vloer kunnen schuren en opnieuw in de olie zetten, dan heb je het direct op orde.
