Ritto Twinbus intercom aansluiten
Het lukt me niet om de intercom werkende te krijgen, de beneden deur gaat wel open via de knop, maar de deurbel op de begane grond als de deurbel op de 4e etage werkt niet. Ik kan ook nog niet communiceren met diegene die beneden staat.
Het betreft een ritto twinbus 4630 met 4 aansluitingen.
Wie kan me helpen
Tutti twinbus heeft...... 2 draden voor de communicatie met deur en redt.
En 2 draden voor Ed extra beldrukker.
Je zal waarschijnlijk de post even opnieuw moeten aanmelden bij de buitenpost(en)
Uit mijn hoofd.
Deksel terugplaatsen hoorn afnemen en 5 sec inhouden tot bevestigingstoon.
Je hebt nu verbinding met de buitenpost.
Op buitenpost beldrukker ingedrukt houden
Tot er een bevestigingstoon hoorbaar is, hoorn terughangen. Klaar.
Nu zal de bel werken.tenzij de beveiliging actief staat dan moet je die op de voeding eerst uitschakelen.
Heeft er iemand een idee...
Heb een ritto 1787770 gekocht die moet aangesloten worden op een oude ritto
nu heb ik geen beeld of geluid van de buitenpost. Enkel van de bel aan de deur in het appartement heeft er iemand een idee hoe dit komt?
Is het systeem hetzelfde?ke kan niet zomaar een toestel uitwisselen als ze niet in hetzelfde aysteemtype zitten.
Aanmeldingsprocedure juist gedaan?
Susteem uitgeschakeld voordat je werkzaamheden ging doen?
Beste,
Ja het systeem is het zelfde volgens schneider,
Ik heb de kabels identiek het zelfde aangesloten. En de voeding uit gedaan voor ik begon. Wat bedoel je met aanmeldingsprocedure? Ik heb nu de kabels aangesloten systeem opnieuw onder spanning gedaan en dan getest maar enkel de deurbel werkt niet de buitenpost.
Alvast bedankt voor de hulp
Het is een bustoestel.
Dit houd in dat alle communicatie naar alle toestellen over dezelfde draden gaat.
Je zal dus de buitenpost en het binnentoestel moeten vertellen dat ze bij elkaar horen en welke beldrukker het toestel moet ontvangen.En welke buitenpost het toestel moet aanroepen.
Ke zal even het systeemhandboek moeten doorspitten, hoofdstuk 7 inbedrijfstelling en eventueel nog blz 47 ev. Voor toestel specifieke dingen.
