Ritseltje bij draaien trommel wasmachine
Ik heb een Bosch wasmachine WFF1400 en nu staat ie te draaien. Als ie aan het opwarmen is duurt wel een hele tijd! dan hoor ik af en toe een ritseltje alsof er iets loszit of zo.
Daarna wordt het wat minder en hoor ik dit af en toe nog even.
Dit is al vaker en lijkt(?) onder of achter de trommel vandaan te komen.
Wat is jullie advies? Gewoon doorgebruiken of iemand erbij halen (kost een boel maar stukdraaien misschien nog meer)?
Wat kan dit zijn?
Hoor je dit 'ritseltje' alleen als de trommel draait?
Is dit ook hoorbaar tijdens het centrifugeren?
Het zou bijvoorbeeld een BH beugel o.i.d. kunnen zijn.
Als deze onderin de machine zit, kan je deze verwijderen door
het verwarmingselement te demonteren.
Graag bij vervolgvragen het E-nummer vermelden.
E nummer? is dat 301401
Verder heb ik WFF 1400/2471
Gekocht oktober 1997 BOSCH
Hij draait nu, het is iets wat los zit ofzo. Hij doet het soms lang, dan lijkt het of stuk gaat draaien en daarna is er weer niets aan de hand
Als de trommel draait na de pauze dan gaat na even ghrbrrrr een ritsel meedoen.
Ik heb de machine met soda een kookwas gegeven, enkele keren zelfs nu weer schoon zat eerste keer veel schuim in
Demonteren ga ik maar even niet doen :mrgreen:
Iemand laten komen kost me minimaal € 89,- vind ik ook dure hobby als het misschien niet erg is. :-|
Hallo, ik ben al 7 jaar witgoedmonteur als dagelijks werk.
Als het geluid niet te erg of verontrustend word zal er waarschijnlijk niets aan de hand zijn, als hij alleen dat geluid maakt tijden draaien of centrifugeren is het waarschijnlijk een slang of zo die tegen de mantel van de machine tikt, als het een beugel of zo is die tussen de trommel en de kuip zit dan moet deze ook te horen zijn als je de trommel met de hand draait.
Zo niet dan hoor je een beugel ook niet tijdens het wassen, soms wel met centrifugeren maar dan is dit echt een verontrustend geluid, en trouwens 89 euro, je moet de fabrikant ook niet bellen maar een witgoedbedrijf met eigen technische dienst, die zijn veel goedkoper
Succes
Dank!
Als ik zo, handmatig met de trommel draai hoor ik niets.
Die tip van zo'n witgoedbedrijf is mooi, zijn dat reparatiebedrijven die monteurs voor witgoed in dienst hebben?
Ken ik niet eens.
Hopelijk is het niet iets ergs, het klinkt echter wel als iets wat niet goed gaat :-|
Hoi Anouk,
Witgoed zijn wasmachines koelkasten en dergelijk, dat wordt zo genoemd.
Bruingoed zijn TV, radio en dergelijke.
Een witgoed bedrijf is dus een bedrijf dat wasmachines verkoopt.
Vaak hebben kleinere bedrijven een eigen sevice monteur die snel langs kan komen.
De grote witgoed leveranciers hebben vaak een landelijke reparatie afdeling, soms duurt dat wat langer voordat men kan komen.
Ligt er maar aan waar u in woont en dan bedoel ik een stad of een dorp of een gehucht :mrgreen: dat weten wij naturlijk niet.
Veel sucses met de speurtocht naar een witgoedmonteur.
Okay, ik dacht even dat er speciale reparatiebedrijven waren, maar het gaat dus altijd (?) via winkels
Ik kijk het nog even aan, gezien de reacties, ik woon in een stad waar de grote ketens zitten, degene waar ik mijn wasmachine heb gekocht, is failliet en degene die het overgenomen heeft is ingekrompen dus ook weg in deze regio
Maar ik kan natuurlijk kijken of een andere zaak ook monteurs in dienst heeft en wat dit kost
Er zijn wel reparatiebedrijven, via een zoekmachine moet het lukken hiervan een aantal te vinden.
Okay
Maar als ik jullie zo beluister kan ik de wasmachine wel door laten draaien totdat ie echt vreemd gaat doen?
Nu doet ie het weer perfect, alleen in het begin bij het opwarmen een vreemd geluid later niet meer
Wel bij iedere was :-|
Het is natuurlijk verstandig, als u het niet vertrouwt, om het apparaat door een specialist na te laten kijken.
Zo'n specialist is natuurlijk zo'n mannetje van een witgoed bedrijfje om de hoek die apperaten verkoopt en "repareert", maar dat zijn ook zeker de fabrikanten van het apparaat, zei hebben het apparaat tenslotte gemaakt en hebben er dus alle verstand van.
Is 89 euro veel geld voor een specialist? Niet als u daarna weer met een gerust hart kan wassen.
Veel sterkte met uw machine.
Mvg Rene
Even een simpele controle:
Zet een zaklamp aan en leg die in de trommel zodat het licht door de gaatjes naar beneden schijnt.
Steek uw hoofd door de opening en kijk of u iets vreemds zit zitten dat het geluid zou kunnen verklaren.
Misschien kun je zelfs proberen om met de hand een beetje te wiegen met de trommel zodat u binnen in het geluid kan traceren.
Haal de achterzijde eens van de machine en controleer de aansluitingen van de verwarming.
Als deze niet goed vast zitten kunnen deze gaan ritselen/knetteren en verbranden de aansluitingen.
Ik heb gekeken in de trommel met een zaklamp (jeetje wat is dat klein om een hoofd in te steken :? ) maar zie niks geks.
Als ik met de trommel beweeg hoor ik ook niks.
Hij gaat echter steeds gekker geluid maken dus heb ik voor maandag een monteur 'besteld'.
Nu heb ik vanmiddag voorzichtig en langzaam het filter eruitgehaald, en het water opgevangen want hier vlak naast zit de afdekrichel en begint laminaat en ik wil geen water onder het laminaat krijgen!
Maar, ik zit ook onverwacht met een was. Is het nu zo dat een monteur altijd toch de machine laat draaien waardoor hij toch weer volloopt, of doet ie dit zo kort of misschien niet dat het toch gunstig is dat de machine al leeg is?
Wat is jullie inschatting?
Ik kan die was wel laten liggen maar als dit straks niet nodig bleek omdat de monteur de machine toch laat draaien en deze weer volloopt, dan vind ik dit ook niet zo'n goed plan...... :-|
Anouk, je kunt de wasmachine gewoon gebruiken.
Als de monteur vermoedt dat er iets tussen de trommel en de kuip zit,
dan zal hij waarschijnlijk het verwarmingselement demonteren.
Om de machine leeg te laten lopen, kan je gebruik maken van het
zwarte aftapslangetje, achter de plint van de machine.
Indien u sinds 25 mei er al mee draait, kan dit wasje er ook nog wel bij.
Indien het geluid steeds zwaarder gaat worden, denk ik aan defecte lagers, maar dat zal de monteur u maandag wel of niet bevestigen.
Hartelijk dank, ik ga nog gewoon een wasje draaien!
Gezien de aard van het geluid denk ik dat het een onderdeel is, bijv. de lagers inderdaad....
Nu, ze zijn er bij geweest en... wisten het niet....
De v-snaar is omgekeerd eropgezet.
Hij doet het maar hoelang nog, alles leek goed volgens hen, de pomp kan een keer vervangen moeten worden.
Wel fijn dat je met zo'n wasmachine gewoon door kan wassen totdat ie stilvalt, dat doe ik met een auto nooit meer. :mrgreen:
Ik zou denken dat je dan iets stuk kan draaien. :-|
CenRHaelen
