Rioollucht in berging/kruipruimte
DoraKlust
Ik heb vorige maand een huis gekocht en ruik af en toe rioollucht in de berging/kruipruimte. Dit is waar het riool loopt. Is dit een probleem dat ik meteen moet verhelpen en eventueel aankaarten bij de verkoper? Of is het normaal? Heb er geen last van behalve als ik naar de berging ga.
Kees
Een berging is wel even wat anders dan een kruipruimte.
Een kruipruimte zit meestal onder de vloer van een begane etage (van vaak een zelfstandige woning).
Van een berging spreek je bijv. bij een appartementengebouw.
Dus graag een nadere omschrijving.
Op dit moment kan niemand van afstand bepalen hoe een en ander zit en dus ook niet zeggen of je er zelf iets aan zou kunnen doen.
Of je dat ja of nee aan zou moeten kaarten bij de verkoper is jouw beslissing, daar gaan wij niet over. Hier wordt geprobeerd te helpen bij het zelf klussen, dus in dit geval je te helpen om de eventuele oorzaak van de stank zelf te verhelpen.
DoraKlust
Het is een kruipruimte waar berging van is gemaakt, onder het huis dus zoals een normale kruipruimte.
Ik wil wel zelf op onderzoek uit en het verhelpen maar weet niet waar ik moet beginnen. Of misschien is dit wel een normale lucht in een kruipruimte/berging?
ADDave
Een kruipruimte ruikt vaak muf maar is wat anders dan een rioollucht, kan je oplossen door ventilatie aan te brengen.
Een rioollucht hoort niet. Je zal dan op onderzoek uit moeten (dus onder de vloer) om te kijken of er geen lekkage in de riolering zit.
DoraKlust
De rioolbuizen lopen door die kruipruimte/berging dus dat maakt het wel makkelijk. Ik ga een keer de hele buis langs om te zien of ik een lek zie of ergens de stank erger is.
Doehetzelfalshetkan
@DoraKlust
Krijgt u dan al direct al klachten of stinkt het alleen een beetje en u vindt het vervelend maar krijgt geen fysieke klachten?
Als het wel tot klachten leidt: Besef dat zo een inspectie zonder volgelaatsbescherming ("gasmasker met geschikte filter/filters) niet geheel zonder gevaar is. Er kunnen immers giftige gassen aanwezig zijn in de kruipruimte. Even wat pakken uit deze "berging" lijkt me echt anders dan langere tijd op zoek gaan naar bron van de stank. Uw neus als snuffelaar kan tricky zijn, u kunt buiten westen raken, zeker als er een plotselinge golf aan gassen zou komen.
Is het mogelijk om de kruipruimte eerst goed te ventileren?
Lekt het dan nog steeds dan ruikt u het veel sneller want door het ventileren zou het alleen rondom het lek wat meer ruiken. Ik zou wel kunnen adviseren om wacht bij het mangat te zetten, maar als u buiten bewustzijn raakt dat ook geldt voor de wacht die u probeert te redden, die persoon kan dan beter 112 bellen en uitleggen wat er is. Zij roepen dan waarschijnlijk ook de brandweer op.
Het kan veiliger zijn om een rioolservice deze klus te vragen, de beoordeling zal lokaal moeten gebeuren of u dat doet. Of u vraag iemand uit de buurt die er echt mee bekend is en een risico inschatting kan doen.
Kees
Kan ook zijn dat er helemaal geen buizen stuk zijn, maar er een afvoer met een sifon dat droog staat. Bijv. een of ander schrobputje.
Naar mijn idee zou het erg verhelderend werken als je een paar foto's van de situatie plaatst.
ADDave
Wat een paniekzaaierij. Het is geen industriele fabriek of iets, het is bij mensen thuis....
Loodgieters gaan als sinds jaar en dag bij mensen onder de vloer met hooguit een overal en een zaklamp.
  • Like
Waarderingen: Haemmertime, BigBert, Charel en nog 1 andere persoon
DoraKlust
Het is geen bedwelmende lucht, maar gewoon wel een stank. Als dat niet hoort (heb altijd in appartementen gewoond, dus weet niet wat normaal is) dan is er dus een lek of iets met de ontluchting of een sifon die droog staat. Geeft wat ideeën over waat te zoeken. Foto’s kan ik op een later moment plaatsen! Dank voor het meedenken.
  • Like
Waarderingen: Doehetzelfalshetkan
Henk253
Zit er een wasmachine aansluiting en afvoer in de berging?
Doehetzelfalshetkan
Bericht aangepast - doet niet ter zake in dit onderwerp - mod
