Berging opknappen
Beste klussers,
Ik ben op zoek naar advies voor het opknappen van onze berging. Voor de beeldvorming: het gaat om een berging in een gebouw uit de jaren ’50, met een klein raampje op grondhoogte.
Mijn doel is om de ruimte netjes in te richten zodat ik al mijn hobbyspullen er overzichtelijk in kwijt kan. Ik zou er blij van worden als het er verzorgd uitziet en praktisch ingedeeld is. Aan de muren wil ik bijvoorbeeld 2 à 3 fietsen ophangen, samen met mijn kitesurf- en wintersportspullen. Daarnaast willen we een opbergkast plaatsen voor overige spullen. Verder lijkt het me handig om een inklapbare werktafel te installeren, en haken in het plafond te bevestigen om eenvoudig onderhoud aan fietsen te kunnen doen.
Hebben jullie tips of advies over hoe we de vloer, muren en plafond aan kunnen pakken? Alle input is welkom!
De buizen en leidingen zijn een beetje een uitdaging. Ik moet nog checken met de VVE wat daarvan weggewerkt mag worden en wat bereikbaar moet blijven.
Adviezen/ideeën die ik tot nu toe verzameld heb:
Plafond
Nog geen ideeën over. Verven? Ik wil in ieder geval goede TL-balken plaatsen, zodat er beter licht aanwezig is.
Vloer
De vochtplekken op de vloer zijn er omdat we het schoongemaakt hebben met een reinigingsmiddel gisteren. Vandaag opnieuw gekeken en het was netjes opgedroogd (ondanks dat het nu niet erg warm is en vandaag heeft geregent).
Ik wil de vloer glad maken met een betoncoating. Dit lijkt me handig omdat we dan eenvoudig kunnen vegen en de vloer goed schoon kunnen houden.
Zijn er zaken waar ik bij het aanbrengen van de coating nog rekening mee moet houden? Of is dit een slecht idee en zijn er betere opties?
Muren
Ik heb van verschillende mensen al wat suggesties gekregen, maar hoor graag wat jullie ervaring is. Dit zijn de opties die ik tot nu toe heb overwogen:
  • Verven: Ziet er netjes uit, maar biedt verder weinig extra voordelen. Niet mijn voorkeursoptie.
  • Stucen met cement of beton: Heb ik nog nooit gedaan. Ik ben geen ervaren klusser, maar leer wel snel.
  • Ventilatielatten aanbrengen, met daarop PIR-platen en underlayment:
    Dit lijkt me een goede optie. Het schijnt goed te isoleren, wat hopelijk vochtproblemen vermindert. Bovendien ziet het er strak uit en zou het stevig genoeg zijn om spullen aan op te hangen.
    Heeft iemand ervaring met deze aanpak? Is dit geschikt voor een berging zoals deze?
Ik ben erg benieuwd naar hoe jullie dit zouden aanpakken. Alvast bedankt voor jullie input!
Groet,
Ronald
Isoleren heeft geen toegevoegde waarde. Ik zou meer moeite doen om inbrekers te weren.
De muren gewoon schilderen.
Ik zou niet veel doen.
Wat is er nu mis met de muren voor opslag?
De vloer wel doen.
Ook de elektra verbeteren. Ik zie open draden.
Isoleren heeft inderdaad weinig zin, behalve als je van plan bent te gaan verwarmen, maar waarom zou je?
Eventueel de buitenmuur iets isoleren, maar dan ook iets aan de ramen doen. Dan zal het niet gaan vriezen in de winter.
Verder ook zonder van de ruimte, want het kost snel 10cm, dat is best veel in een kleine ruimte.
Bedankt voor jullie reactie.
Inbraakpreventie is een goeie en dat ga ik verder onderzoeken.
De reden waarom ik het wil aanpakken is omdat:
1. Ik het netter/strak wil maken (opgeruimd persoon)
2. Er komt een MTB aan de muur te hangen die nog wel eens vochtig kan zijn (modder, regen, afgespoeld na een sessie)
3. Er wordt af en toe een kite uitgehangen na kitesessies. Ook deze zijn dan licht vochtig en soms zelfs echt nat.
Ik wil graag dat het goed droogt in de kelder en tegelijkertijd wil ik schimmel in de berging voorkomen. Ik hoop dat isolatie daar iets bij gaat helpen en het raampje genoeg ventilatie bied. Ik weet niet of een klein elektrisch kacheltje erin zetten nog zou helpen?
Lees maar eens het forum door voor andere topics over garages/schuren isoleren. Conclusie is dat als je niet verwarmt juist het zoveel mogelijk gelijk houden van binnen en buiten temperatuur het beste is, in combinatie met voldoende ventileren.
Isoleren zonder verwarmen kan zelfs het risico op schimmel verhogen!
  • Informatief
Waarderingen: wgb
Leg in elk geval geen dampdichte vloerbedekking zoals zeil op de vloer.
Dit ivm schimmelvorming.
Je gaat vocht (zelfs water) inbrengen in een ruimte die al lastig is op dat punt.
Waarom ik zelf de muren waarschijnlijk niet zou doen, is omdat die nu een regulerend effect hebben. Is het een keer vochtig dan nemen de muren op. Met een afsluitende verflaag heb je dan condens op de muren staan. Aan de andere kant is de effect beperkt. Maar zo vochtig wil je het gewoon niet hebben, dus verf kan wel.
Isoleren per muur bekijken.
Via het plafond krijg je waarschijnlijk juist warmte vanaf de bovenburen.
Via de vloer krijg je in de winter waarschijnlijk ook iets warmte, omdat die de warmer is dan buiten.
Ventileren en kachel kan, maar je zou ook voor een ontvochtiger kunnen gaan, dat werkt op vochtige warmere dagen beter.
Wellicht dat een dampopen silicaatverf hier de betere oplossing is.
