Rioolbuizen Y
Hallo allemaal
problemen met Y stuk ik heb geen idee hoe moet ik dat zetten. mag de Y stuk omgedraaid gebruiken?de richting van de leiding gaat niet ool naar de pot. ik heb geen ervaring . en weet ik niet wat moet ik doen. de leiding komen niet overeen met Y stuk ook.
Je moet iets duidelijker uitleggen wat het probleem is.
Wil je aansluiten op de put ?
Dan zul je met een 15 of 30 graden bocht meten werken en even uitproberen hoe of wat.
Verder is het afschoot van de rechterbuis te hoog.
Vooral bedankt voor uw antwoord. ja voor aansluiting in de pot.
mag de Y stuk omgedraaid gbruiken?
mag nog eens een bocht gebruiken gaat niet te veel zijn?
geen mogelijkheid om met wat verkorting of langer maken zonder andere bocht?
ja er is andere gaat nodig , de vorige was alleen water afvoor; voor wc hebben geadviseerd moet 60 cm onder grond zijn.
Tuurlijk mag die Y gedraaid worden en dan komt 't misschien beter uit. Riool hoeft niet 60 cm onder de grond, mag niet te stijl lopen, ander krijg je verstopping.
U mag er nog best een bocht tussen plaatsen.
Op een andere manier kan het trouwens toch niet meer.
Dat denk ik niet :?:
Er zit te veel spanning op het t-stuk, die hoort recht te liggen, hij ligt nu met een knik bij het laatste stukje naar de put, dat kan na verloop van tijd problemen op gaan leveren, b.v. een breuk.
Zo te zien is er een 15 graden bocht gebruikt, dat had beter een 30 graden bocht kunnen zijn.
Kijk ook even goed naar het afschot. Het lijkt alsof het t stuk in een kuil ligt. Houd voor het afschot hooguit 1 cm per meter aan, zeker als het gaat om een leiding waar ook een toilet op zit. Bij een hemelwaterleiding mag het best meer zijn.
Succes.
Bedankt iederen
het laatste stukje is niet geplaats want moet ik in de put een gatje maken heb ik gewoon de buis voor de foto bijgelegd. nogeens bedank iederen voor waardige advissen.
mvg
