Riool materiaal
Goedeavond,
Mijn dochter heeft een huis gekocht uit 1940.
In de kruipkelder ligt als afvoer een zwarte buis van ongeveer 13 cm diameter
Delen zijn in elkaar geschoven lijkt het
Klinkt als metaal.
Hebben jullie enig idee welk materiaal dit is en hoe ik pvc afvoer hier op kan laten aansluiten?
Op de foto een aftakking van de buis.
Kan momenteel geen andere foto maken.
Gr,
Ben
Zo te zien is dit dikwandige gietijzer.
Als je een wc aansluiting op die T-stuk dan kan dat daar zit een loden aansluit pijp in deze kan je er uit halen en daar een nieuwe aansluiting op maken of laten maken door een loodgieter.
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Wat de bedoeling is, is dat er een gewone afvoer (40 of 50 mm) op de hoofdbuis komt.
Zijn daar ook hulpstukken voor?
Kijk zo`n dunne leiding ken je alleen met een aanboorzadel plaatsen maar dat is duur.
De gietijzeren leiding vervangen dan moet het er uit gesloopt worden en nieuwe pvc aan sluiting maken dat is ook duur
enigste wat ik zo kan zien is hier
Bedankt, maar ik heb me blijkbaar niet goed uitgedrukt.
De aftakking moet komen op de hoofdleiding, deze staat niet op de foto.
Nu meen ik dat ik wat verderop een aftakking dmv een pvc zadel heb gezien
Zou dat kunnen en hoe maak ik dan het gat van 40 mm?
Kan pas donderdag weer foto's maken.
Geen pvc zadel gaan gebruiken dat word pruts werk.
Dan maar net zo doen van stuk riolering er uit halen en daar een goeie aansluiting in maken.
Zo`n pvc zadel als riolering verstopt is dan lekt het of je hebt stank omdat het nietgoed afsluit op het ruwe onder grond.
