Hoofdleiding buiten ligt 60cm. diep. Vakantiehuisje is 6m. diep. Achter in het huisje komt een douche en toilet. Hoe diep moet de afvoerbuis onder de vloer liggen? En hoeveel afschot moet de afvoerbuis hebben?
Aan dit antwoord heb ik niets. Ik zal duidelijker zijn. Het vakantiehuisje heeft de afmeting van 6 x 3 meter. Achterin komt de douche en toilet. Het huisje is dus lang 6 meter en breed 3 meter. Over de lengte van 6 meter moet de riolering komen voor de douche en toilet. Buiten ligt de hoofdriolering op 60cm. diepte. Hoe diep moet ik de geul graven om op de hoofdriolering uit te komen. Moet die ook op 60cm. diepte komen of mag dat hoger in de vloer liggen en dan met een verval op de hoofdriolering uitkomen? En moet het verval over die 6 meter 1cm. per meter zijn of meer of minder?
Graag een serieus antwoord.
Bert en Dreeke.
Het antwoord van Jan was serieus.
Je gaf zelf aan, dat het vakantie huis 6 meter dieper ligt.
1 cm per strekkende meter afschot is voldoende.
Als je vanaf het toilet meteen recht naar beneden gaat, heb je de beste beluchting van het riool, en minder kans op leegtrekken van de sifons
Buiten het huisje de riolering op dezelfde diepte leggen als het bestaande riool, afschot tussen de 5 en 10 mm per meter.
U kunt in het huisje de pijp wat hoger leggen en dan binnenin het huisje een verval maken met twee bochten van 45 graden nar 60 cm onder de grond.
Dank jullie wel voor de antwoorden. Ik wilde mijn man verrassen met het antwoord en heb niet de goeie termen gebruikt. Het huisje is 6m. lang en ik noem dat ook weleens 6m diep. Maar dus niet de grond in maar horizontaal. Dus nooit te oud om te leren.
Groetjes - Dreeke.
Ach maakt niet uit, we zijn hier om de mensen te helpen in onze kostbare vrije tijd.
Hopelijk komt het allemaal goed, en doe Bert ook de groeten van ons
