Riolering door keldermuur zonder lekkage
Als onderdeel van een grote verbouwing ga ik een nieuwe hal+toilet maken in een ruimte waar vroeger een kelder met daarboven een opkamer was. Onder de vloer van de hal komt een kruipruimte van +/- 50cm hoog.
Onder de vloer wil ik de riolering vanuit de nieuw aan te leggen toilet naar buiten brengen. Ik wil hiervoor een gat van 110mm in de keldermuur boren. Ik twijfel nog om het gat te maken door de buis af te tekenen en met een lange sds boor gaatjes te boren, of een diamantboor te huren.
Het gat komt echter ongeveer 40cm onder de grond te liggen. Ik kan me voorstellen dat ik iets moet doen om dit waterdicht te maken. Kan iemand me vertellen watvoor maatregelen ik moet nemen om geen lekkage te krijgen rondom de riolering? Maakt het uit hoe ik het gat boor? Moet ik het nog ergens mee dichtsmeren?
Bedankt voor de hulp alvast!
Hoe diep zit het grondwater en/of is er wel een wateroverlast rondom het huis?
Het maakt wel wat verschil of er soms langere tijd water tegenaan staat, of alleen vocht door regen.
ps. google eens verdichte doorvoer, genoeg doe het zelf opties. Speciale pur, vloeibaar rubber, simpelweg kitten, ..
Klusser Mirjam
