Ringen tussen achterwand en trommel bij AEG Lavatherm 520
Afgelopen weekend bleek dat de aandrijfsnaar van onze wasdroger (AEG Lavatherm 520, type 91601417300) gebroken was. Heb een nieuwe besteld en via een handleiding op dit forum de snaar vervangen.
Toen ik tijdens het demonteren de achterwand wegtilde viel er een stof/vilten ring en een rubberen ring -met daarin een ijzerdraad- op de grond. Zo te zien horen die ringen tussen achterwand en trommel.
Tijdens het weer monteren van de achterwand loop ik tegen een probleem aan.
1) In welke volgorde horen deze ringen (ik heb nu : achterwand-vilt-rubber-trommel)?
2) Hoe 'strak' horen de ringen te zitten? De ring van vilt blijft wel zitten als ik de achterwand weer op de trommel leg, maar de rubberen ring valt er telkens af. Door het ijzerdraad wat in de rubberen ring vaster te draaien kan ik de rubberen ring wel wat klemmen, maar geen idee of dat hoort/moet/mag.
Wie kan mij verder helpen?
Om het geheel wat te verduidelijken : 3 foto's.
Met trial-and-error ondertussen al opgelost.
De juiste volgorde is achterwand-rubber-vilt-trommel.
De ring van vilt houdt dan de ring van rubber op zijn plaats en de trommel maakt weer het oude-en-vertrouwde geluid :)
Dank voor het eventuele meedenken.
anouk.verbrugge
