Ringen Ø 40 x 5
Ik ben op zoek naar plastic ringen met een buitendiameter van Ø 40mm¹ en een dikte van circa 5 mm¹ en voorzien van een gat in het midden van circa Ø10 mm¹
Heeft iemand een idee ?
alvast bedankt.
We geven hier geen verwijzingen naar winkels e.d. Maar googelen op "carrosserieringen kunststof" levert volgens mij wel resultaten op.
Helaas heb ik nog kunnen vinden wat ik zoek.
Ik ga nog verder zoeken, maar de bedankt voor de tip.
Ik weet niet hoeveel je nodig hebt maar mocht het niet lukken dan zou je het zelf ook kunnen maken m.b.v. een gatenzaag en een stuk plastic van 5 mm dikte of trespa. o.i.d.
Kan u niet nylon rondstaf 40 mm op een draaibank uit laten boren, en af laten steken op 5 mm.
Standaard maten rondstaf zijn er in 40x1000 mm
Het gaat wel om 70 stuks.
waar heeft u het voor nodig ? Misschien is er een alternatief.
i.v.m. merkgebonden heeft u een PB.
Het is plan is om een tuintafel te maken van palen 65x65mm². (10 naast elkaar)
Hier doorheen een draadeind van M10 of M12.
tussen de balken wil ik een afstandhouder maken zodat het vocht er goed tussen door kan.
deze wil ik uitvoeren in kunststof.
Helaas ook in RVS heb ik nog kunnen vinden wat ik wil.
(2 ringen vind ik eigenlijk een noodoplossing)
heeft er iemand anders nog een idee ?
(50 cent per ring vind ik eigenlijk max.)
Heb u net een PB gegeven met een site die dit levert.
Ik heb een keer een dokumentatie van ze gehad en ze hebben heel veel in kunstof en metaal
