Retourwater vloerverwarming
Twee van de vier slangen met retourwater van de vloerverwarming zijn warm terwijl het water er bij alle vier warm ingaat. Leidingen van kunststof. Verstopt? Spoelen? Andere tips?
Draai eerst die andere 2 eens dicht en kijk of ze dan wel warm worden.
Ja?
Magische woordje wordt dan inregelen.
Nee?
Gaan we verder kijken.
Als ik alleen de twee koude open zet blijven ze toch koud. Zet ik er een open en drie dicht, ook koud. Inregelen is dus niet de oplossing
Ja, dat gaat echt niet binnen 2 minuten
Daar heb je wel wat meer tijd voor nodig
Ander zul je de slangen moeten gaan spoelen.
Heb beide koude slangen apart minimaal 2 uur open gehad en de rest dicht. Resultaat water waar de kou vanaf is meer niet. Denk dus dat spoelen de oplossing moet zijn.
Lol wacht nog maar eens een paar uur, dat koude blok beton moet eerst opgewarmd wezen voordat je dat op de retour gaat merken en dat kan uren duren.
De aanvoer wordt wel warm?
Het is een ruimte met 4 groepen of zijn de groepen ook verdeeld?
Voor 1 ruimte met 4 groepen is de vloer al aardig op temperatuur, met omzetten zullen de groepen noet zo lang koud blijven.
Denk dat je inderdaad iets langer moet wachten als vuistregel kan je wel aanhouden dat de retour temperatuur met 1 graad per uur stijgt
Ondanks dat er maar twee retourleidingen op temperatuur komen heb ik toch het idee dat de hele vloer warm wordt. Is spoelen dan toch de oplossing?
Zijn die 2 die warmworden toevallig de aanvoerleidingenen en de 2 die koud blijven de retour leidingen? een verschil van 10 graden is vrij normaal
Ik heb 4 warme aanvoerleidingen en twee warme en twee koude retourleidingen. De 1e en de 3e zijn koud, de 2e en de 4e zijn warm althans iets minder warm dan de aanvoerleidingen
Inregelen!
Maar dat gaat echt niet op 2 uur lukken.
Zoals al eerder aangegeven.
Geef die 2 koudere slangen eens een halve of een hele dag de tijd.
Maar zorg dan wel dat je constant warmte vraag hebt.
Lijkt, en let op lijkt mij nutteloos.
Geef die slangen nou eens een dag de tijd.
Die 2 wat niet mee lopen bedoel ik.
CenRHaelen
