Retourtemp nagenoeg gelijk aan uitvoertemp
Ik ben mij eens gaan verdiepen in het inregelen van de CV. Ik heb al enige tijd een OpenTherm gateway tussen de thermostaat en Boiler zitten, dus kan nauwkeurig de uitstroom- en retourwatertemperatuur monitoren. Het valt mij op dat deze altijd nagenoeg gelijk zijn, terwijl deze temperaturen gemeten met IR thermometer op de leiding een dT van meer dan 20 graden aangeeft.
Nu zag ik in een dit filmpje dat een oorzaak hiervan kan zijn dat een interne klep lekt of dat het intern is door gelust. Om welke reden zal je dit willen doorlussen? Of is dat dan een montage fout?
Kan ik zelf controleren wat hier aan de hand is? Of zal hiervoor onze onderhoudsmonteur moeten langskomen?
Het valt mij ook op dat de brander regelmatig aan gaat, zoals ook te zien is in de bijgevoegde afbeeldingen. Dit zal toch geen pendelen zijn?
De maximale temperatuur staat op 75C en de ketel vertoond dit gedrag onder de 60 graden. Of zal dit een kunnen komen door de hoge gemeten retourwatertemperatuur?
Wellicht is dit volkomen normaal gedrag, maar nu ik het nu aan het monitoren valt het mij op.
Ps. Ketel is een Remeha Avanta.
En de leidingen en radiatoren zijn vrij oud (matig geïsoleerd huurhuis). Ik heb de radiatoren vrij veel geknepen in een poging ze efficiënter (waterzijdig) af te stellen, maar krijg dT maximaal maar op 12C bij een aanvoertemperatuur van 60C.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • kan zijn dat de 3wegklep wat doorlaat de aanvoer en retour temperatuur zijn ook uit te lezen op het toestel door op de enter toets te drukken, t1 is aanvoertemperatuur t2 retourtemperatuur
    t1 en t2 had ik op de ketel ook al uitgevraagd en geven ook dezelfde temperaturen aan. Ze zijn identiek aan wat ik uitlees via mijn opentherm gateway in home assistent.
    Ik neem aan dat de klep dan aan vervanging toe is toch?
