Reset vaatwasser bosch SGV5603/13 (inbouw)
Het water van mijn vaatwasmachine komt niet meer bovenin en/of langs de zijkanten. Ik denk dat een reset zou kunnen helpen, maar:
-hoe doe ik dat?
- zou iets naders de oorzaak kunnen zijn?
Dank je voor je reactie.
Ja, dat is wel het geval. Als je de deur tijdens het draaien opendoet zie je wel dat er water uit de zwenkarm komt, maar niet van boven en langs achter. Het lijkt alsof de straal niet meer krachtig genoeg is om in de kopjes en glazen te komen en bovenop zijn ze helamaal droog.
Controleer de draaiarm op verstopping van de gaatjes.
Ook mogelijk dat de slangen met vuil aangekoekt zijn, probeer de soda-methode eens, soms is dit een paar keer nodig.
Het kan zijn dat je een verstopping hebt in de slang die het water in de kuip moet brengen. Daardoor komt er te weinig water in de machine en zal die slecht wassen.
Hiervoor moet de linker zijkant er af en moet je kijken of je onderaan een grote zwarte plek in je inlaathuis en/of je afloop slang hebt
Op het verwarmingselement zit een motortje die om en om de sproeiarmen zal laten draaien. Hier kan ook rotzooi in zitten waardoor de bovenste arm word afgesloten.
