Reservoir lampje LG droger blijft branden
Kan iemand mij met het volgende probleem helpen?
Ik heb een LG droger (TD C70040EN), waarbij het lampje 'Reservoir' gaat branden.
De droger is op een afvoer aangesloten.
Zoals ik begrepen heb is het leegpompen gestuurd op het programma, niet op een hoeveelheid water.
Wanneer ik de droger aanzet, pompt hij het reservoir leeg. Maar na een half uur drogen gaat het lampje dus knipperen.
Pomp is al vervangene en ik weet niet hoe nu verder.
Leidingen zijn doorgeblazen.
Kan iemand me een tip geven?
Dank
Martijn
Laat de machine zonder zijkant draaien zodat je de pomp kunt horen en zien.
Draait hij niet en stroomt hij over, meet dan de spanning op de pomp.
Draait hij wel maar pompt geen water maak dan de pomp van binnen vetvrij. Als er te veel smurrie aan gezeten heeft zit er een olie achtig fimlpje op waardoor hij het water niet op druk kan brengen of niet voldoende aanzuig kracht heeft.
