Reservoir Glasspoelmiddel vol met water
Het bakje van het glansspoelmiddel van de vaatwasser zit vol met water. Waarschijnlijk vult dit zich tijdens het wasprogramma. Het lijkt erop dat het rubber wel goed afsluit. Iemand een tip/idee?
Graag merk en typenr.
In principe is het glansspoel reservoir niet aangesloten op het water systeem. Het is puur een reservoir met een ventiel die x ml doseert (en een niveaumeting). Als er water in komt sluit de rubber toch niet goed af ;).
geenwonder
