Repareren krassen in natuursteen
Hallo beste klussers,
Kan iemand mij helpen om een probleem op te lossen?
Ik help bij het klussen in een oud huis uit de 30-er jaren.
Ben aan het verbouwen.
Helaas is het linker natuurstenen paneel aan de voorkant van de oude open haard licht beschadigd met verschillende krassen doordat het paneel op de vloer (met cement/zandkorrels) heeft gelegen en wat over die vloer heen en weer heeft geschoven. Die beschadiging is erg jammer want het blijkt dure natuursteen te zijn.
Weet iemand hoe ik die krassen kan wegwerken ? Wat voor middelen zijn daarvoor? Kan je dat zelf?
Een bedrijf advisëerde om z.g. "kachelpoets" te gebruiken, maar waar kun je die krijgen ?
En heeft iemand hiermee ervaring?
Ik hoor dat een professioneel bedrijf inschakelen erg duur is (polijsten)en dan moeten beide voorpanelen behandeld worden , dus dat lijkt me niet de oplossing.
b.v.d. voor de hulp
Creaah.
Kachelpoets is te koop bij iedere kachelverkoper en bij een goede ijzerwarenzaak.
Het hangt een beetje van het soort steen af, ik heb het wel eens gedaan met gewone zonnebloemolie, eerst proberen op een klein stukje uit het zicht en gebruik het niet bij sterk zuigende steen i.v.m. vlekwerking.
Eventueel zo nu en dan herhalen, na verloop van tijd is er niets meer van te zien.
De vraag is hier natuurlijk : welke natuursteen? Kachelpoets over een witte marmer of franse steen... :shock:
Kachelpoets over een witte steen ?
We zijn hier wel in Nederland hoor :P
We hebben de krasjes die op de natuurstenen paneel van de open haard waren gekomen door zandkorreltjes (het paneel heeft enige tijd op de grond gelegen), redelijk goed kunnen wegwerken op advies van Jan die adviseerde zonnebloemolie te gebruiken.
Een beetje inwrijven over de krasjes met een in zonnebloemolie gedrenkt tissue/doekje en na enkele uren weer herhalen. En de volgende dagen nog een aantal keren, en het resultaat is dat je de krasjes bijna niet meer ziet.
We hebben eerst op een hoekje uitgeprobeerd om te zien of er vlekken kwamen, maar dat bleek niet het geval.
Bijzonder Bedankt
slechte-kluskabouter
