Ben niet altijd even handig als klusser en wil graag advies. Mijn lade is aan de zijkant afgebroken waar die rails zitten maar dan de houder zeg maar. Stuk is afgebroken en andere kant zit er een scheur.
Kan ik dit lijmen of iets aan doen?
Zie fotos.
Bedankt!
Vonken_trekker
Ja dit is wel te lijmen. Ik zou het beschadigde paneel eerst even demonteren van de andere panelen. Dan de te lijmen delen passend maken (rafels verwijderen etc.) en vervolgens lijmen. Ik zou een goede houtlijm of 2 componenten lijm gebruiken.
Impie
Lijmen kan, maar is op zichzelf niet heel duurzaam vanwege het beperkte contactoppervlak wat je bij spaanplaat hebt. Het beste kun je er dan aan de binnenkant ook nog even een dun plaatje multiplex tegenaan schroeven.
Waarderingen:
Galanthus
The headhunter
een goede lijm met vullend vermogen en dan klemmen met een lijmklem moet wel gaan nadien de gaten even opnieuw boren.
