Reparatie wasmachine?? siemens wxls 1640
Mijn wasmachine maakt een raar bonkend geluid bij centrifugeren en geeft soort olie achtige geur. Verder laat deze soms vlekken na op kleding. Verder draait en verwarmt hij prima. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?? Ik had zelf het idee dat het mogelijk de trommel-kuip afdichtingsrubber kon zijn. En tips over hoe het te vervangen zijn ook erg welkom.
Bij voorbaat dank,
groetjes joosie
Denk dat de vlekken en de geur eerder vet luis is.
Veel wassen op lage temperaturen, met vloeibaar wasmiddel?
Laat hem eens draaien op de kookwas, desnoods de soda methode uitvoeren, kijken of dat probleem weg is.
Groeten b
Dank je wel voor je bericht. Ik gebruik eigenlijk nooit vloeibaar was middel. Heb geen idee hoe vet luis ontstaat maar ik ga de machine iig nu even laten draaien op 95 graden met soda. Je hoort het van me. heb je ook nog enig idee wat het gebonkt kan zijn?
Bedankt voor je reactie.
De trommel draait wel gewoon, hoe kan ik zien dat de lagers eruit liggen?
Ik heb de achterplaat eraf en iig aan de achterzijde kan ik niks zien dat die ergens tegenaan staat te jutteren.
Edit ik heb inmiddels het manchet eruit er zitten ook gaatjes in het manchet met soort van herhalingspatroon, en zit er speling op de trommel die er naar mijn idee niet hoor te zitten. Deze speling is om en nabij een halve centimeter.
Ik hoop echt van harte dat jullie mij kunnen helpen, ik kan niet zonder machine.
groetjes
Als je voor de trommel zit ( voorkant) kan je de trommel dan op en neer bewegen? en als je aan de trommel draait maakt deze een ronkend geluid?
Ja ik kan de trommel iets omhoog tillen, maar als ik draai dan maakt hij geen ronkend geluid.
ik ga ff proberen een filmpje ervan te maken en up te loaden.
Hmmm ik ben toch echt bang dat het de lagers zijn. de trommel is nu ver naar beneden gekelderd en hij maakt nu ijzer op ijzer geluid. Heeft iemand een idee wat het kost om dit te repareren, en is dat de moeite waard?
@moderators ik weet niet of dubbelposten zijn toegestaan. Zoniet mijn excuus alvast.
Voor 25euro aan lagers en een nieuwe afdichting kan je klaar zijn.
Ik heb zelf de lagers defect gehad na 5 jaar, je kan de kuip eruit halen en delen.
De lagers heb ik bij een lagerspecialist weg, siemens levert die niet.
Ik heb waterdichte lagers genomen zodat ze niet direct defect gaan bij een kleine lekkage van de afdichting.
Dit gaat natuurlijk alleen als de as niet beschadigt is geraakt.
Je bent zo 4 uur kwijt om dit te fixen.
@Rusako hij is wel een paar jaar oud maar ik heb geen geld voor nieuwe machine. btw filmpje uploaden lukt niet.
@the headhunter ik ben nu aan het stoeien om de kuip eruit te halen.
Volgens mij moet je de bovenzijde loshalen en de voorzijde,zeepbak ed.
Het is al even geleden (ca 5 jaar) maar ik weet wel dat er veel los moest.
Klopt er moet veel ls inmiddels is de trommel en de kuip en alles er zo ongeveer uit en zijn de nieuwe onderdelen binnen en ben ik aan het stoeien om alles der weer in te krijgen.
Mag ik jullie vriendelijk bedanken voor alle tips die ik heb mogen ontvangen. Manchet, lagers en simering vervangen draait als een zonnetje!!! Kost ff tijd maar dan heb je wel wat! Top
@ moderators thread mag gesloten worden.
slechte-kluskabouter
