Reparatie rondom ramen en deurposten
Ik heb een appartement uit 1963 en heb tijdens het verwijderen van het behang gezien dat er grote kieren zitten tussen de raam/deur sponning en de muur. De muur is korrelig en er vallen gemakkelijk stukken af. Hoe repareer ik dat?
Afwisselend. Soms een centimeter of 6 breed en diep, soms slechts 1 a 2 cm breed en een centimeter of 2 diep. Bij de voordeur is de kier maar 2 cm maar je kan wel tussen de deursponning en de muur naar buiten kijken. De sponning zit overigens gewoon goed vast.
Ik heb paar dagen geleden hetzelfde nog gezien.
Korrelige stukken gewoon laten afbrokkelen en dan met muurvulmateriaal glad dichtstrijken.
Daarvoor niet zo'n ijzertje gebruiken maar een plastic spaan, dat is veel makkelijker, kun je lekker met de zijkanten rechtstrijken.
ALs het niet perfect lukt, iets te veel en niet iets te weinig doen. Je schuurt het veel makkelijker af dan dat je in lagen moet bijvullen.
Grote plekken eerstpur inspuiten en uit laten harden
DylanS
