Reparatie douchebak
Na installeren van een douchebak blijkt dat er een scheur van 3 cm in zit. Nu zijn er bedrijven die dat onzichtbaar kunnen repareren maar dat kost ca. 125 euro. Terwijl je daar ook een reparatieset kunt kopen voor een paar tientjes om het zelf te doen.
Heeft iemand hier ervaring mee? krijg je dit goed als je gewoon de gebruiksaanwijzing volgt.?
Waarom zou iemand 100 euro meer uitgeven als je het ook zelf zou kunnen? Er moet toch ergens een verschil zitten zou ik menen.
Terug naar de verkoper als er al een scheur in zat, anders zou ik een nieuwe bak kopen.
Zit er ondersteuning van de bak aan de wanden ?
Die 100 euro is voor het salaris van de man die het komt maken.
Of denk je dat die voor niets werken.
Zelf doen valt niet mee, als je hierin geen ervaring hebt.
En die specialisten kunnen het bijna onzichtbaar repareren op de juiste kleur.
En het is echt geen werkje dat je in 10 minuten gedaan hebt, ook de specialist niet.
En geplaatst is geaccepteerd bij de meeste bedrijven.
Dus de bak omwisselen zal niet meer gaan.
Je hoort dat voor het installeren te controleren.
De douchebak heb ik zelf kapot gemaakt. Dit moet tijdens het monteren gebeurd zijn maar de scheur heb ik pas opgemerkt nadat alles getegeld was.
Natuurlijk moet een reparateur betaald worden, maar de vraag was of iemand dit ook zelf kan doen als je een beetje handig bent. Waarom biedt hetzelfde bedrijf reparatiesets aan? Daarmee verkleinen ze toch hun eigen omzet?
Als het echt zo moeilijk is zoals je beschrijft dan moet ik het laten doen. Maar op de instructievideo van het bedrijf ziet het er eenvoudig uit om zelf te doen. Voor mij is de afweging of ik het zelf goed kan krijgen of dat risico maar niet neem en het laat maken.
Ik heb op deze manier een putje in de wastafel onzichtbaar kunnen herstellen.
Geef bij het bestellen van het reparatiemiddel aan om welk merk, type en kleur het gaat, dan is de kans groter dat je de juiste kleur krijgt.
Een scheur van 3 cm zou ik ook wel durven. Wel zou ik eerst (met een dremel of andere multitool) het eind van de scheur iets inboren zodat doorscheuren voorkomen wordt.
Goed schuren en polijsten met de meegeleverde middelen is een vereiste!
Misschien ook nog een idee om de scheur gewoon dicht te kitten? De opening tussen douchebak en tegelwand is immers ook afgekit.
