Reparatie barsten in Ytong wandje
Fantomaz
Hallo Klussers.
Ik heb een bestaande wand van Ytong blokken die ik wat moest ophogen.
Ik heb daarbij van de bovenkant wat Stucresten weggeslagen maar ik vermoed dat ik daarbij wat teveel heb doorgedenderd, want ik zie nu een scheur in de muur.
Ach, misschien heeft die er al veel langer gezeten, maar ik ben er nu mee bezig en wil dit graag grondig herstellen.
Kan ik dat met ingeslepen ankers oid doen?
Op de muur komt toch nog een nieuwe stuclaag die vanwege het uitvlakken van die muur varieert van 1 tot 2,5 cm.
Wat is hier verstandig in om te doen?
Het heeft niets meer te dragen dan wat oude balkjes van het plafond in de slaapkamer dat ik er toch volledig uit ga halen. Dat maakt het een los staande muur. :-|
Voor de beeldvorming... Het is een oudere afgescheiden ruimte binnen een groter vertrek. De compartimentering wil ik houden. Ik trek alleen de muur op tot het nieuwe plafond waarbij die oude komt te vervallen.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Kijk even of de muur en scheur ook beweegt, als je wat tegen de muur duwt.
    En kijk ook even aan de andere kant, of die scheur daar doorloopt.
    Als het echt beweegt, dan zal het straks met het nieuwe stucwerk er op ook gaan scheuren.
    Ik weet niet hou oud dat muurtje is, en of de blokken gelijmd zijn.
    In het begin dat Ytong inkwam, toen hadden de metselaars er helemaal geen kaas van gegeten, om Ytong te lijmen.
    En bouwvakkers zijn aparte mensen, want wat ze niet kennen of iets wat nieuw is, dat is vaak taboe. :mrgreen:
    Net als wat een boer niet kent, eet hij ook niet.
    Dus werden die blokken gewoon net als een steen gemetseld, in het begin.
    Want zo hadden ze al altijd muren gemetseld.
    Als dat bij jou ook zo is, dan heb je kans dat bij het hakken alle blokken nu los staan.
    Ik zou dat zeker even controleren.
    Als dat zo is, dan zou ik een nieuw muurtje plaatsen.
    Fantomaz
    Het is wel gelijmd, dus dat scheelt.
    Muurtje vervangen is geen optie overigens. :-|
    De barst zit aan beide kanten zichtbaar en loopt van boven naar beneden.
    Ik moest de muur wat ophogen dus heb ik precies op de breuk een Ytongblok gelijmd.
    Nu mag je het gek vinden, maar ik heb het volgende in mijn kop...
    Een anker |--| uit betonijzer knippen/flexen en die in een uitgefreesde inkeping leggen. Eerst een lik rotband erin en daarna ook weer met datzelfde spul dichtsmeren zodat het staafmateriaal volledig ingepakt is.
    Dat aan beide kanten, op 2 hoogtes oid.
    Het is een idee, maar zwaluw hechtpleisters houden de boel anders ook zo mooi alles bij elkaar. :-)
    Gebruik dan Ytong lijm, in plaats van rotband.
    Dat is veel sterker.
    Eventueel even de scheur wat dieper uitkrabben, even goed stofvrij maken, en daar ook de lijm inzetten.
    Gips (roodband) trekt vocht aan, dus dat betonijzer gaat roesten. Daarom gebruik je bv. voor gipsplaten ook speciale schroeven.
    Fantomaz
    Bedankt voor de tips! Dan wordt het met lijm aangesmeerd.
