Reparatie ABS douchevloer camper
In mijn camper zit een douchevloer van ABS. Het is een ronde vloer met aan de buitenrand een verdieping om water weg te laten lopen.
Ik denk dat het schuim onder een plek zacht is geworden van het staan en daar is nu een scheur (ca. 10cm) ontstaan, op de rand van de waterafloop. De vloer is te dun om met een soldeerbout en stukjes ABS dit te 'hechten'.
Polyester hecht er niet op. Heb ik wel eens geprobeerd maar kwam al snel weer los. Zijn er suggesties? Zijn er krimp-folies die je er overheen kunt 'lijmen'?
Is er 2-componenten ABS?
Heb gelezen over oplossen van ABS in Aceton, maar dat gaf bij mij een vieze, kleverige stroop.
Jan, bedankt, ik ga de Sikaflex 292i proberen on de scheuren mee te repareren.
Het liefst zou ik de gehele vloer willen verstevigen, maar dat zal hiermee niet lukken.
