Renoveren oude eiken salontafel
Onze oude eiken salontafel is 40 jaar lang met was en olie behandeld. Hij vertoont donkere vlekken en kringen van plantenpotten, vazen en glaswerk, zie foto's.
We willen hem volledig strippen en opnieuw bruin kleuren en van een zeer slijtvaste ,niet glanzende laklaag voorzien.
Mijn vragen zijn:
-hoe de oude was- en olielagen te verwijderen?
-hoe kunnen de zwarte vlekken worden hersteld?
-hoe kan ik hem het beste behandelen? Eerst helemaal blank krijgen en dan opnieuw kleuren of is er een andere oplossing?
-welke laksoort is het beste?
eiken salontafel foto1.jpg eiken salontafel foto2.jpg eiken salontafel foto3.jpg
Hallo
Na 40 jaar zit de olie volledig in het hout getrokken, tot aan de onderkant.
Het laten logen is eigenlijk de enigste manier om daar vanaf te komen, en weer een nieuw oppervlak/tafel te krijgen.
U kunt het zelf proberen door de was van het oppervlak te verwijderen met terpetijn olie, en de olie in het hout met een sopje van warm water met groen zeep, en veelvuldig herhalen.
Later kunt u na goed schuren de tafel behandelen b.v. met een 2K blanke lak, of met een kleur beits en lak.
Mijn advies niet aan beginnen. (aan dat lakken)
Eerst zoveel mogelijk olie/was verwijderen, dan de tafel schuren tot hij weer egaal van kleur is en dan weer netjes in de olie/was zetten.
Is de olie/was nl. niet goed verwijdert dan zal je zeer slijtvaste verf gewoon niet drogen en een niet slijtvast worden want je kunt het er dan zo met je nagel weer afkrabben.
Ga je toch een poging doen met lakken dan loop je het risico dat je dus weer geheel opnieuw kunt beginnen met het verwijderen van alles, opnieuw schuren en dan toch alsnog maar in de olie/was zetten.
Dank De Bob en gerrit B voor jullie visie.
Is na verwijderen van de was/olie-lagen en goed reinigen met terpentine en/of wasbenzine, daarna schuren een mogelijkheid om de tafel te beitsen?
