Renovatie plat dak, isolatie binnenkant
We hebben zonet de oude plafonds (lat en plijsterplafonds) verwijderd uit onze keuken, badkamer en living. In de keuken en badkamer is het dak opgebouwd met houten roostering, in de living (door de grote overspanning) met betonnen liggers. Daarboven liggen er cementgebonden (stro) vezelplaten waartussen isomo geperst zit (isomolaag) die een 3-tal cm dik is. En als laatste de asfaltlaag. Dus de huidige dakconstructie is:
- (betonnen) roostering
- cementgebonden (stro) vezelplaten met 3 tal cm isomo
- asfalt
In de nabije toekomst (+- 1jaar) willen we ons dak laten herdoen en dus bijkomend laten isoleren aan de buitenkant. Ik had gedacht aan een 16 cm pir platen om een stevige isolatie te voorzien. Dit betekent wel dat ik hiervoor mij dakrand moet ophogen waar ik persoonlijk tegen op zie omdat dit meestal geen mooi resultaat oplevert. Vooral omdat het huis opgebouwd is met een gegoten ringbalk.
Zonder op te metsen zou ik een pir plaat van een 8-tal cm kunnen plaatsen. Om toch het dak beter te isoleren had ik hierdoor gedacht om tussen te roostering isolatie aan te brengen. Nu heb ik reeds meerdere topics gezien die dit afraden door condensatie gevaar. Dus ik vermoed dat mocht ik rockwool tussen de houten of betonnen liggers voorzien ik gegarandeerd condensatie problemen zal hebben? Of kan dit opgelost worden met een dampscherm onderaan aan te brengen? Of is dit gewoon om problemen vragen?
Mocht ik er dan voor kiezen geen isolatie aan de binnenzijde (tussen de roostering) extra aan te brengen. Kan ik dan gewoon de plafond uitlatten en er gyproc aan bevestigen? Of moet er dan ergens nog een dampscherm voorzien worden? Meerdere dakwerkers hebben me reeds gezegd dat bij het aanbrengen van het nieuw dak, de oude asfaltlaag als dampscherm gebruikt wordt?
Alvast bedankt!
