De eerste verdiepingsvloer van mijn huis (1972) is van hout en heeft geen (geluids)isolatie en veert daarbij dusdanig dat ik dit wil verbeterden.
vloer is als volgt opgebouwd
- Overspanning van de vloerbalken is max 3,60m.
- HoH afstand balken is tussen 68 -70 cm
- Maat balken is 19 x 7 cm ongeschaafd.
- Dikte verwijderde vloerplanken is 22mm.
- Tuusenvloer op 10 cm vanaf bovenkant balk
Ik wil het volgende doen. Vloerplanken verwijderen. Balken verstevigen.
Geluidsisolatie en vloerplanken (OSB of underlayment)
Ik wil een goede, stijve vloer, maar liefst geen extra balken leggen.
Graag wat advies van jullie kant over de huidige vloeropbouw!
Kan ik de bv de stijfheid / draagvermogen van de huidige balken voldoende vergroten, als ik de gehee hoogte v.d. balken aan de zijkant opdik? andere optie kan zijn om met stalen strips te werken van ca. 10cm zodat ik mijn tussenvloer kan laten zitten; (welke lijm moet ik gebruiklen als ik opdik met hout)
Wat kan ik het beste als geluidsisolatie nemen....
Wat is de beste vloeropbouw OSB of underlayment of PLex en welke dikte
- Hoe kun je platen het best met elkaar verlijmen, welke lijmsoort (houtlijm / constructielijm o.i.d.?)
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
