RENOVA thermomaster 32.02 foutcode 8
Gents,
Daarnet is m'n CV uitgevallen. Het is een Renova thermomaster 32.02. Vorige week zelfde probleem gehad, maar na resetten deed ie het weer.
Nu krijg ik hem niet meer aan de gang.
Inlichtingen:
Pomp draait nog
Genoeg waterdruk (2 bar)
foutmelding op display: code 8
Weet iemand welke foutmelding dit is? Staat niet in de handleiding.
Bij voorbaat bedankt.
Indicatie
08.
Omschrijving
Luchtdrukschakelaar sluit niet
Details
Luchtdrukschakelaar defect: Luchtdrukschakelaar vervangen. Rookgasafvoer verstopt: Rookgasafvoer controleren zonodig reinigen. Slang luchtdrukschakelaar geknikt of defect: Slang in orde maken. Bedrading luchtdrukschakelaar los of defect: Bedrading in orde maken zonodig vervangen
Merci voor de reacties.
Is idd de 2HR.
Zal dus eerst eens beginnen met de gasafvoer te checken en eventueel te reinigen, wie weet is het dan al opgelost.....
Ik laat hier zeker nog weten als het in orde gekomen is ;)
Even een bijkomend vraagje...waar kan ik de andere foutcodes vinden? Is handig als ik die in m'n handleiding steek...dan weet ik direct wat er aan de hand is ;)
Bedankt
Zo, alles eens gekuist...werkt weer....maar m'n ventilator klinkt zoals een vliegmachine...zal dus binnenkort wel moeten vervangen worden.
In ieder geval bedankt
Wat bij deze ketel ook wel eens wil gebeuren is,dat de ventilator tegen de zijkant aan komt en dan gaat hij ook behoorlijk te keer.Aandachtspuntje misschien?
Heb deze net eens uitgebouwd, CV was weer uitgevallen na een goede 4 uur zonder problemen gewerkt te hebben.
foutcode 2-08.
vooraleer ie 4 uur goed werkte had ik dezelfde foutcode
Ventilator open gedaan en gekuist.
op de as (aan motorzijde een paar druppels olie gedaan, nu werkt weer alles. en klinkt niet meer als een vliegmachine.
eens benieuwd of problemen nu opgelost zijn.
Wat ik wel heb gemerkt:
aan linkerzijde, achter de luchtdrukschakelaar hangt een wit blokje (aan een lusterklem)
is dat normaal dat dit zeer warm heeft? Zelfs toen CV niet werkte, maar wel onder spanning bleef.
