Renoband – plan van aanpak muur en plafond
Hallo klussers,
Ik heb vandaag voor het eerst kennis gemaakt met Renoband. Wat een geweldig spul is dat. Als je het uit de emmer schraapt, dan weet je meteen wat je eraan hebt. Toch vraag ik mij af of ik een ander product nodig heb.
De situatie
De muren van mijn huis zijn (bijna) sausklaar opgeleverd. Ik had betaald voor behangklaar, dus dat is een behoorlijke meevaller. Van het plafond zijn de naden dichtgezet en vervolgens is het plafond gespackt. Nu wil ik de muren en plafonds zelf verder afwerken. Bij wijze van proef ga ik als eerste het halletje bij de voordeur aanpakken. Zie de foto's hieronder.
Plan van aanpak (in deze volgorde)
  • Overtollige spack en andere uitstekende delen verwijderen met een verfkrabber.
  • Enkele (uitstekende) steentjes afvlakken met een dremel.
  • Grotere oneffenheden in de muur schuren met schuurgaas 120.
  • De hele muur schuren met schuurgaas 180.
  • Muren stofvrij maken.
  • Alle gaten en oneffenheden vullen met Knauf Renoband.
  • Nog een keer licht schuren met schuurgaas 180.
  • Beschadeging in spackwerk repareren met Alabastine spackvuller en een sponsje (voor de structuur).
  • (eventueel Alabastine spackspray gebruiken)
  • Alabastine Voorstrijk Sneldrogend Transparant aanbrengen op muren en plafond met blokwitter.
  • Binnenhoeken muur/muur en plafond/muur kitten met Den Braven acrylaatkit anti-crack.
  • Kozijnen afplakken.
  • Muren en plafond texen met Flexa Powerdek 9010.
De vraag van vandaag
Ik ben nu bezig met Renoband. Tijdens het opvullen merkte ik dat er Renoband ging zitten op plekken die ik van te voren niet had gezien. Ik was bang dat er meer van dat soort plekken zouden zijn en dat ik die wel zou gaan zien na het texen. Daarom besloot ik om gelijk de hele muur te behandelen met Renoband. Dat is prima te doen voor dit halletje, maar gaat meer werk zijn voor de woonkamer. Is er een product en/of methode die ik beter kan gebruiken? Andere adviezen over mijn plan van aanpak zijn trouwens ook welkom.
Een spackplafond hoef je niet te sauzen. Dat kun je zo laten, van sauzen wordt het meestal niet fraaier. Ook is het lastig om spackwerk egaal te sauzen.
Ik zou het normaal ook niet willen sauzen. Echter zijn de naden tussen de breedplaten dichtgezet en helaas nog een beetje zichtbaar door de spack heen. Het valt meestal niet op, maar onder het juiste licht, kan ik ze zien zitten.
Grote kans dat je de naden ook na het sauzen blijft zien. Het plafond is niet 100% vlak ter hoogte van de naden, daardoor blijf je ze zien. Dat komt door de lichtval.
Er zitten niet voor niets v naden tussen de platen, dat is om hoogte verschillen tussen de platen te camoufleren. Glad maken kan wel, maar dan moet het hele plafond glad gepleisterd worden. Het dichtzetten van alleen de naden is niet voldoende.
