Remehe Tzerra storing.
Goedemorgen,
Afgelopen voorjaar hebben wij een nieuwe ketel laten installeren, de renegade tzerra cw5.
De kerel is geïnstalleerd door een installateur die door Remeha is aangedragen.
Echter zijn we nu bijna een jaar onderweg en we kregen steeds frequenter de storing e.01.04, soms tot wel 5x per dag en het resetten helpt dan maar voor even. De storing lijkt alleen voor te komen bij het afnemen van tapwater, de radiatoren werken prima. Inmiddels is de installateur meermaals langs geweest en zaken aan de ketel gecontroleerd en afgesteld, het probleem blijft. We hebben zelfs op zijn advies Liander laten komen en die hebben de gasaansluitingen gecontroleerd en die zijn allemaal goed en ‘dicht’
We worden er inmiddels behoorlijk moedeloos van en het is ook behoorlijk frustrerend. Nu in afwachting van de Remeha monteur welke is ingeschakeld, maar ik ben heel benieuwd wat jullie als mogelijke oplossingen kunnen aandragen.
Alvast dank.
Ray
Heb de ketel ook op een ander geaard stopcontact aangesloten, helaas kwam de storing terug. Zodra ik de ketel reset, hoor ik hem wel ‘tikken’
En als.de aarde van je woning nu niet goed genoeg is?
Meten is weten.
Tikken prachtig en wat zou dat zeggen?
Hij brand wel, het is alleen de vraag of deze op laaglast lekker werkt en of de vlam detectie goed functioneerde.
Ok, te meten met een multimeter neem ik aan? Ben zelf helaas niet superhandig
Na de reset hoor ik de ketel zachtjes tikken, lijkt op pogingen tot ontbranden.
De werking laaglast en vlamdetectie is dit meetbaar via het gasblok?
Ja alles is meetbaar met de juiste apparatuur.
Je kan een drukmeting uitvoeren in de venturi om te zien of er voldoende luchttransport is.
Je kan in de display ionisatie stromen uitlezen.
Maar als hij het nu helemaal niet doet.
Dan kan je in het glaasje kijken of je vonken ziet van de ontsteking.
Zie je die dan is de vraag of er gas is een zo nee waar het dan stokt.
afgelopen maandag hebben we de installateur over de vloer gehad en die heeft alles doorgemeten en ‘helaas’ geen afwijkingen gevonden. Wel heeft hij de ontstekingsunit gecontroleerd en opnieuw geplaatst. Resultaat is dat de ketel het drie dagen zonder storing gedaan heeft, echter is deze vandaag weer teruggekomen. Verandering tov de vorige keer is dat de ketel niet tikt als hij na de storing opnieuw aanslaat en er geen gebrom meer is, er blijft echter sprake van vlamverlies. Wat zou nog meer de oorzaak kunnen zijn? Overigens wordt Remeha zelf nu ook ingeschakeld door de installateur.
Kleine toevoeging, vandaag is er een drukregelaar en een klep vervangen door Liander helaas zonde verbetering. Ketel draait in laaglast vlekkeloos, probleem ontstaat alleen bij hooglast.
Is uw rookgasafvoer, incl dakdoorvoer, ook vervangen?
Een van de oorzaken van storing e.01.04 kan ook recirculatie zijn.
Recirculatie is dat (een deel van) de rookgassen weer aangezogen worden. De ketel stikt dan als het ware.
Omdat metingen aan de ketel normaal plaatsvinden met afgenomen mantel zal dit probleem niet optreden als een monteur met het toestel bezig is.
En om te controleren of de ketel rookgas circuleert meet men het co gehalte in de luchttoevoer, en zie hier meten is weten.
