Remeha Tzerra problemen
Beste,
Mijn Tzerra doet heel vreemd! Erkende cv monteurs hebben er al naar gekeken maar weten niet wat het kan zijn… ook hebben zij gebeld met de remeha zelf en die geven wat tips en dat is gedaan en dan nog hetzelfde probleem…
Het kraanwater wordt wel warm op alle kranen (37graden) maar heter dan dit wordt het vaak niet.
Soms wordt hij eventjes iets heter, maar dit is dan van korte duur.
Ook heb ik het idee dat de druk op de warmwaterleiding is afgenomen. Zodra ik warm water bij meng dan neemt de straal aanzienlijk af.
Vervangen zijn de : cardridge
: platenwisselaar
: alle sensoren
Ik hoop dat hier iemand zit die eerder met dit probleem te maken heeft gehad en mij op weg kunnen helpen zodat ik mijn cv monteur kan vertellen wat te doen.
Mvg
Robert
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • ...zodat ik mijn cv monteur kan vertellen wat te doen.
    Mijn mening hierover:
    Die CV-monteur zou dat zelf horen te weten of bij de fabrikant moeten informeren wat er te doen staat.
    Uiteindelijk is die bij het verwarminssysteem aanwezig geweest, hier moet men het doen met de beperkte informatie die door jou gegeven wordt. Hij is ook in staat om gegevens uit het menu van de ketel uit te lezen en/of metingen te doen.
    Bovendien is Klusidee een DHZ forum, geen instantie waar je terecht kunt om een monteur of installateur instructie te geven wat te doen!
    Uit de forumregels:
    * Het Klusidee forum is bedoeld voor doe het zelf klussen. Vragen over werk dat uitgevoerd is/wordt door derden zullen naar eigen inzicht van de beantwoorders worden beantwoord. We roepen de beantwoorders op met terughoudendheid te reageren op dergelijke vragen en het doe het zelf aspect niet uit het oog te verliezen.
    Al eens gevoeld aan de warmwater leiding waar hij de ketel uit komt, is het daar ook al lauw of is het daar heet?
    Ik heb alle thermostatische kranen op koud gezet en dan blijft het lauw. Er komt een kunststof leiding uit de cv en die blijft ook lauw.
    De cv leiding wordt wel echt bloedheet als de verwarming aangaat
    De driewegklep is trouwens ook vervangen
    dit is een forum voor zelf uitgevoerde klussen, ik zou u adviseren een andere monteur te raadplegen of de fabrikant er zelf bij te laten komen.
    slechte-kluskabouter
