Remeha Tzerra met iSense F203 error
Goedemiddag,
Ik loop al een paar dagen tegen het volgende probleem aan :
Iedere keer als ik de Remeha iSense klokthermostaat aanzet springt die over 7 a 8 seconden op F203 fout.
In het begin lijkt die het te doen....
Wat heb ik al gedaan:
- CV ketel gereset
- Remeha isense klokthermostaat gereset
- Batterijen van de thermostaat vervangen.
- De rode en de blauwe draad meerdere malen omgedraaid en terug gezet (thermo kant).
- De rode en blauwe draad meerdere malen omgedraaid en terug gezet (cv ketel).
- Een nieuwe communicatie kabel aangesloten (ketel - iSense).
Ik voeg nog even een foto van mn thermostaat hoe dit aangesloten is.
Kan iemand mij aub hiermee helpen ?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De bedrading op de isense aansluiten op de ot aansluiting, nu zit er een op ot en een op digi aangesloten
    Goedemorgen Wilibald,
    Bedankt voor je reactie.
    Eerder had ik beide ook op OT gezet, maar wanneer je dan de iSense opstart springt hij meteen op F203 error i.p.v. na 7 a 8 seconden.
    F203 houdt in dat hij geen communicatie heeft, als je de batterij er uithaalt zal hij niks doen. Laat eens zien hoe hij in de ketel zit aangesloten.
    Lijkt mij toch een breuk in de draad dan. Met de bedrading eens door en sluit de bedrading aan op de 2 linker contactjes van de isense. Aan de foto's te zien zit er grens een las, de kleur van de mantel lijkt anders op de foto's en de een is 2 aderig en de andere 4 aderig.
    Hallo Wilibald,
    De vorige bewoner heeft deze kabel destijds aangesloten/laten aansluiten. Met deze 4 aderige kabel waarbij alleen 2 draden (rood en blauw) gebruik zijn heeft het altijd gewerkt.
    Grijze kabel is rechtstreeks met de isense en ketel verbonden.
    ik zal zodalijk nogmaals beide draden op OT aansluiten en testen.
    Ketel wel ff opnieuw opstarten, als deze nl er vanuit ging dat er een aan/uit was aangesloten heb je kans dat hij niet zonder reset op OT gaat.
    gisteravond beide draden op OT aangesloten en stekker van ketel eruit en opnieuw erin.
    Helaas krijg ik dit keer meteen f203 op het scherm te zien ipv aantal secondes later.
    de aansluiting op de print niet geknapt van de groene connector, deze is wel verdraait op de print door te hard aandraaien van de schroefjes
    Wat Marcn.88 bedoelt, is dat de groene connector scheef op de print staat en zich afvraagt of de verbinding van de connector op de print niet is kapot gegaan. Deze connectoren draaien altijd veel op deze aansluitboxen en lijkt mij geen probleem, maar even extra controleren kan geen kwaad
    Goedemiddag,
    zojuist heb ik met een andere kabel getest, maar helaas heeft dat niks geholpen. Ook niet om beide op OT te zetten.
    Beide groene connectoren zijn klein beetje scheef. Met mn vingers eraan gezet, maar er zit geen speling in.
    Ik weet 100% zeker dat de thermostaat heb gedaan met rood in OT en blauw in Digi.
    ts bedoeld dat deze de isense al had.
    Digi is echt een heel andere aansluiting dan de OT.
    En 1 op OT en 1 Op Digi kan alleen werken als OT en Digi dezelfde massa aansluiting hebben.
    Ik heb geen isense om dat te checken.
    @The headhunter
    Zo kan je het ook interpreteren ja :)
    Eigenlijk zal je een tweede Ot thermostaat moeten hebben. Misschien hebben kennissen of vrienden er nog 1? Dan kan je meteen een hoop uitsluiten. Onderdelen op de gok vervangen pakt altijd duur uit.
    europesearbeiders
