Remeha i-sense RF verbindingsproblemen
Mijn Remeha i-Sense RF heeft een hele zwakke verbinding met het basisstation. Ik krijg op heel korte afstand (3m) een 2 uit 3 en op 8 meter een 1 met af en toe de foutmelding dat de verbinding verbroken is. De kwaliteit van de verbinding varieert ook heel erg: sommige dagen gaan voorbij zonder een foutmelding.
Er was eerder een identiek systeem geinstalleerd. Ik heb dat vervangen omdat ik dacht dat het probleem bij dat exemplaar lag (misschien was er ooit iets mee gebeurd, laten vallen oid). Kennelijk is dat niet zo.
In mijn appartement is WIFI ook een drama. het appartement is ongeveer 8x8 met tussenmuren, maar ik heb voor WIFI ook al extra versterkers nodig.
Mijn vragen zijn:
1) Is dit een probleem met I-Sense en zijn er betere thermostaten die een sterkere verbinding hebben?
2) Kan ik iets doen om de verbinding beter te krijgen?
3) Maakt het veel uit waar de thermostaat zit in zo'n klein appartement? Kan ik beter een bedraad exemplaar in de hal (dit is letterlijk in het midden van het appartement) installeren?
Groeten,
Duncan
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik heb zelf de bedraad e-twist van remeha daar kon ik eerst geen verbinding krijgen met wifi.
    Toen bleek dat de e-twist niet op een 5 ghz kon maar op een 2.4 moest toen was het op gelost.
    Misschien is het ook bij draadloos.
    De genoemde thermostaat is RF en geen WiFi.
    Bedraad zou kunnen, is wel altijd stabiel natuurlijk.
    Wellicht kun je de ontvanger doe bij de ketel zit, op een andere/betere plek ophangen.
    Thermostaat hangt het beste in de ruimte die je het meeste wilt verwarmen, meestal woonkamer. Anders meer hij in een koudere? hal.
    Dank jullie wel voor je antwoorden. Toen de ontvanger werd geplaatst leek het of hem dichter bij plaatsen juist de ontvangst slechter maakte. Het heeft misschien te maken wat er nu precies tussen ontvanger en zender in staat. Ik zal het opnieuw proberen om de ontvanger een andere plek te geven. Eerst maar wachten tot het wat warmer weer wordt!
