Remeha + celcia 20 + buitensensor
Mijn remeha ketel quinta 35c + regelaar celcia 20 is sedert enkele jaren aangesloten op de vloerverwarming. En dit zonder buitenvoeler. Ik wijzigde dan de maximale aanvoertemperatuur rechstreeks aan de ketel adhv periode. bvb herfst 35°C dan putje winter naar 40-45°C.
Nu heb ik een buitenvoeler aangesloten om de aanpassing van aanvoertemperatuur automatisch te laten verlopen in functie van buitentemperattuur.
De sensor werkt prima, want de buitentemperatuur wordt weergegeven op de display van ketel en regelaar. Maar de aanvoertemperatuur wordt niet aangepast volgens de ingestelde stooklijn.
Systematisch kiest de ketel voor de maximale aanvoertemperatuur gekozen.
Iemand die hetzelfde probleem heeft meegemaakt of die raadt kan geven?
Volgens mij haal jij 2 dingen door elkaar.
Jij wil weersafhankelijk regelen dmv de buitensensor, met de ingestelde stooklijn die in het toestel staat.
Dit gaat niet met de celcia 20 aangesloten. Dit werkt alleen als er een aan-uit thermostaat op zit of een draadbrug.
Wil je de celcia 20 blijven gebruiken, moet je deze instellen als weersafhankelijke regelaar.
Kan via menu, regelaar en weersafhankelijk kiezen.
Hij gaat dan stoken volgens de stooklijn die in de celcia 20 staat.
Bedankt voor uw antwoord.
Ik heb eerst eens geprobeerd, zoals je beschreef, door celcia20 op "weersafhankelijke" regelaar te zetten, maar ook dan past hij zijn aanvoertemperatuur niet aan adhv de buitentemperatuur. Hij neemt steeds het maximum (bvb bij 11°C buiten neemt hij 45°C). Stooklijn ingesteld op celcia20(voetpunt 20°C/aanvoer20°C ; klimaatpunt -15°C/aanvoer45°C).
Wat ik eigenlijk echt naar toe wil is dat de ketel wel nog aan/uit gaat adhv de ruimtetemperatuur. Maar dat hij bij "aan" zijn aanvoertemperatuur aanpast adhv de buitentemperatuur.
Is dit mogelijk met celcia 20? Bvb door buitensensor aangesloten maar celcia20 op ruimteregelend te laten.
Is niet mogelijk met de celcia 20 aangesloten.
Normaal gesproken moet de celcia 20 normaal wa gaan regelen volgens stooklijn, denk dat de celcia niet helemaal meer in orde is.
